Ламерский вопрос
Hi Great All ! Я подозреваю что вопрос простой, но мне не под силу. Установил я Oracle 92, создалась база, пытаюсь ей сделать Buckup, ругается что надо сделать репозитарий, с помощью Enterprise Manager Configuration Assistant делаю репозитарий, добавляется база OEMREP, пытаюсь сделать Buckup, пишет сообщение. This wizard can only be launched when the application is connected to the Oracle Manegment Server(OMS). Launch the application and connect to the OMS before tring to launch the wizard again. Логинюсь под system oradba. Буду признателен за ответ. PS: И что такое Internal, где его найти в W2k ... |
| 17.03.2003, 18:19 |
Ламерский вопрос
Какой вопрос - такой и ответ - читать. Backup and Recovery Guide, в частности. А лучше Concepts. ... |
| 17.03.2003, 18:37 |
Ламерский вопрос
Internal - это специальный пользователь в Oracle, которому позволено выполнять специфические операции, такие как старт-останов БД ... |
| 18.03.2003, 08:10 |
Ламерский вопрос
В общем как всегда послали почитать. Хотя если есть нормальная книжка, тогда да можно и почитать. Internal`а в девятке, если я не ошибаюсь уже нет как такового, есть только sys /as sysdba. This wizard can only be launched when the application is connected to the Oracle Manegment Server(OMS). Launch the application and connect to the OMS before tring to launch the wizard again. Естественно он говорит тебе чтоб ты залогинился к OMS. При запуске Oracle Enterprise Manager Console выбери "Login to the OMS". И проверь чтоб у тебя был установлен этот OMS (при установке сервера). И сервис который его запускает был естественно запущен желательно под каким-нибудь доменным (если у тебя сервер включен в домен) юзером администратором твоего сервера. Если у тебя все нормально то он попросит у тебя пороль первый раз он стандартный user 'sysman' password 'oem_temp' (вроде бы если не получится в доке найдешь) потом он попросит тебя поменять этот пароль. Потом если все хорошо то еще прейдется настроить Preferred Credentials. Ну а дальше все должно работать ... |
| 18.03.2003, 09:08 |
Ламерский вопрос
Всем спасибо! Тема закрыта! ... |
| 18.03.2003, 09:08 |
Ламерский вопрос
Ну уж нет! Для бэкапа совсем не нужно OMS поднимать, всё делается или банальным копированием файлов (холодный бэкап), не совсем банальным копированием (горячий бэкап) или, для тонких извращенцев, rman-ом. ... |
| 18.03.2003, 10:11 |
Ламерский вопрос
С помощью Enterprise Manager Console в 9 ни как не сделаешь, пока не создашь OMS. Точно не знаю но получилось тока так. ... |
| 18.03.2003, 10:14 |
Ламерский вопрос
Пилят, ну не бэкапьте Enterprise Manager-ом, ну... Есть же гораздо более простые и действенные способы. ... |
| 18.03.2003, 10:17 |
Ламерский вопрос
Холодный бэкап это канечно зашибись только кто даст экземпляр останавливать.??? С rman-ом все понятно. А что ты имел ввиду под горячим бэкапом? Вернее я хотел спросить чем это отличается от извращений с rman-ом? ... |
| 18.03.2003, 10:19 |
Ламерский вопрос
А что там сложного? По очереди переводишь в backup mode, копируешь, возвращаешь обратно. Ничего останавливать не надо, только реду побольше будет. И в документации, и в книжках разных разжёвано достаточно подробно. Технически - простенький скриптец, может даже и на винде реализовать можно стандартными средствами, не пробовал. ... |
| 18.03.2003, 10:23 |
Ламерский вопрос
У меня лично проблемы как на ленточу это все завалить ... |
| 18.03.2003, 10:26 |
Ламерский вопрос
Ну я не знаю, как в твоей ОС это делается... На винде вроде бы ntbackup есть, у него какие-то ключики были. ... |
| 18.03.2003, 10:28 |
Ламерский вопрос
2 Scott Tiger Вы никогда не пробовали базу в 1.5 терабайта бэкапить с помощью ОС? Попробуйте - получите массу удовольствия от размера бэкапа и огромного количества лишних redo logов (поскольку оракул в горячем резервировании пишет в реду не изменения, а сами измененные блоки). А с rman'ом (т.е. в Вашем изложении с тонкими извращениями) все проходит более гладко и бэкапы получаются меньше по размерам. Добавьте интеграцию rman'а с библиотеками и ленточными накопителями - и вот извращение превращается в единственный разумный способ работы, а вот горячее резервирование файлами (или, что еще интереснее, row device) становится мазохизмом. ... |
| 18.03.2003, 10:36 |
Ламерский вопрос
A chto tak slogno? Razve nel'zya delat' backup UNIX's snapshots?? Sun60 ~ 170 TByte/Hour ... |
| 18.03.2003, 10:40 |
Ламерский вопрос
горячий бэкап,по рекомендациям Оракла,нужно делать в часы наименьшей загрузки-то есть ночью,тогда и меньше генерится логов.А вообще на базе в 30 гигов на RAID дисках-занимает часа 2только сам бэкап. ... |
| 18.03.2003, 10:47 |
Ламерский вопрос
Почему-то мне не думается, что у 007 база в несколько терабайт с гигабайтами реду в час. Не спорю, в некоторых случаях преимущества rman-а перевешивают его недостатки. По задаче и средства :) ... |
| 18.03.2003, 10:49 |
Ламерский вопрос
2 Scott Tiger А какие недостатки у rman'а, кроме психологического барьера и малость кривого синтаксиса, который запросто можно кинуть в скрипты? ... |
| 18.03.2003, 10:52 |
Ламерский вопрос
RAID тоже разный бывает :) 30Гб за 2 часа - что-то многовато. ... |
| 18.03.2003, 10:53 |
Ламерский вопрос
А зачем простые задачи решать сложными средствами? (это я про rman) ... |
| 18.03.2003, 10:55 |
Ламерский вопрос
to Scott Tiger: Мне интересно как из оракла я могу запустить ntbackup? (не скриптом из SQLPlus а хотябы в джобе)? ... |
| 18.03.2003, 11:00 |
Ламерский вопрос
А зачем делать это в джобе? ... |
| 18.03.2003, 11:09 |
Ламерский вопрос
Oracle X-pert, shto ti imel v vidu pod Sun60 ~ 170 TByte/Hour ? Sun StoreEdge L6000 ? Mozhet skazhesh i skolko eto stoit? Pribljizitjeljno 1M $ za 1 TB/Hour ? ... |
| 18.03.2003, 11:14 |
Ламерский вопрос
No, Veritas ~ 50K US$ ... |
| 18.03.2003, 11:33 |
Ламерский вопрос
Sun StoreEdge L6000 standart configuration 170 K US$ + 25 K US$ full support for 1 year Lising :: 3 0080 US$ per month.. ... |
| 18.03.2003, 11:35 |
Ламерский вопрос
Да оказывается не все так просто! Создаю задание на копирование, а копирования не происходит. Пишет что задание Failure. И выдает! VNI-2015 : The Node preferred credentials for the target node are either invalid or do not have sufficient privileges to complete the operation. On Windows platforms, the Node credentials specified for the Windows target should have the "Logon as a batch job" privilege. ... |
| 18.03.2003, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991424]: |
79ms |
59ms |
| others: | 210ms |
| total: | 391ms |
