Перемещение файла данных
Всем привет! Есть табличное пространство1 c одним файлом данных. Нужно создать табличное пространство2 и добавить в него этот файл данных. Табличное пространство1 соответственно удалить. Возможно ли это сделать и, если да, то каким образом (желательно последовательность действий)? Спасибо. ... |
| 21.03.2003, 11:01 |
А зачем? Чего ты хочешь сделать? ... |
| 21.03.2003, 11:12 |
Задача - перейти на locally managed tablespace. С помощью пакета DBMS_SPACE_ADMIN не получается задать необходимый uniform size (error: invalid unit size). ... |
| 21.03.2003, 11:20 |
Дело в том что надо сделать так: 1. Создать LMT табличное пространство куда будете переностить данные 2. после чего объекты которые там хранятся переносятся командами alter table имя_таблицы move .......... ( дальше читать доку ) alter index имя_индекса rebuild ............. 3. сделать drop табличному старому пространству и руками удалтить фалі принадлежащие к этому табличному пространству. Все это можно сделать в online без останова экземпляра. ... |
| 21.03.2003, 11:32 |
Индексы находятся в другом табличном пространстве и их тоже хотелось бы перенести в LMT. ... |
| 21.03.2003, 14:41 |
>2. после чего объекты которые там хранятся переносятся командами >alter table имя_таблицы move .......... ( дальше читать доку ) >alter index имя_индекса rebuild ............. так уж проще экспорт/импорт сделать чем пообъектно переносить. ... |
| 21.03.2003, 14:43 |
По поводу миграции на LMT с помощью dbms_space_admin здесь уже была дискуссия. Второй параметр, на который ругается оракул нельзя выбирать по усмотрению правого мизинца левой ноги или каких-либо иных высших соображений. Оракул вычисляет его сам (вы это значение видить не можете). Если заданное вами значение случайно совпадет или будет кратным с вычисленным ораклом - конвертация начнется, иначе - ошибка. В качестве лечения оракул предлагает задавать только первый параметр процедуры и положиться на его усмотрение. До того, как проводить подобные действия на живой базе, поэкспериментируйте на пробной, выясните, что происходит и устраивает ли вас результат. ... |
| 21.03.2003, 14:54 |
От чего зависит uniform size, расчитанный Ораклом? ... |
| 21.03.2003, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991372]: |
170ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 460ms |
