Руссификация Oracle 8.1.7
Язык в Windows NT4 по умолчанию задан английский. Инсталирую Oracle 8.1.7. Поменял в реестре NLS_LANG на RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 Сообщения и меню в SQL Plus Русские. А вот в SQL Plus Worksheet вместо русских сообщений абракадабра. Может Enterprise Manager нужно както по другому русифицировать?? И вообще есть ли возможность русификации всех окон компрнент Oracle 8.1.7. и Enterprise Manager??? ... |
| 13.08.2002, 13:56 |
Вот-вот... у меня такая-же проблема :(. Надо где-то патч искать... или как мне посоветовали убить все записи в реестре, которые оракул творит и переустановить с указанием только бусурманского (англицкого) языка... тогда может и всё нормально будет... сносить его надо (переустанавливать я пытался - бесполезняк). А патч... где его искать!!!??? хз где :( ... |
| 13.08.2002, 17:50 |
Когда-то помню для удаления абракадабры из NetAssistant из jar-архива удалял class netasstm.jar\oracle\net\asst\mesg\NetAsstSR_ru.RU.class. После этого он писал все по-английски. ... |
| 13.08.2002, 19:49 |
А где его взять??? ... |
| 14.08.2002, 09:17 |
Установка английского по умолчанию не помогает, для этого сносим кодовую страницу кирилицу полностью, затем устанавливаем ORACLE 8.1.7, затем заново восстанавливаем кодовую страницу (раскладку клавиатуры в языках и стандартах) все работает нормально на английском (был на курсах, препод говорил что патчей для этого нет, т.к. для ORACLE косяки с кирилицей не являются системной ошибкой) Все вышенаписанное относится к 2000 серверу и ORACLE 8.1.7 ... |
| 19.08.2002, 17:56 |
Кирилицу не обязательно сносить, главное надо сделать английский по умолчанию. После установки опять сделать русский по умолчанию. ... |
| 20.08.2002, 09:13 |
Установка кодовой страницы не помогает для NetAssistant, точнее помогает лишь до тех пор, пока мы ее не поменяем обратно. Если после установки сменить кодировку по умолчанию обратно на русскую, то NetAssistant пишет кракозябами. ... |
| 18.03.2003, 09:02 |
Дык у killed-а же патч (подправленный jar) валяется для нетассистанта.... ... |
| 18.03.2003, 10:08 |
Я как-то поменял один файлик в нетто8ассистанте и он стал русским. Но до полной руссификации Оракла думаю, что не доживу. Файлик взял через поисковик. ... |
| 18.03.2003, 14:19 |
Вообще говоря, русифицированные интерфейсы ДАВИТЬ. А их изобретателей - рвать крючьями. ... |
| 18.03.2003, 14:22 |
Согласен. Интерфейс должен быть строго английским. Но когда я делаю экспорт/импорт русской базы приходится сталкиваться со следующим явлением: Открывается консоль и лезет всякая абракадабра. Вместо yes фр Так и приходится набирать фр. Хотя это и не проблема, все равно хотелось бы не иметь проблем с кодировкой. ... |
| 18.03.2003, 14:37 |
Эта хиромантия появляется примерно через версию. Ораклоиды пишут руссификацию под сссаном, а там - то ли ИСОшная, то ли КОИшная кодировка. Потом файлы без конвертации перетаскивают на винду, а та думает, что ей дали нормальный 1521 и показывает символы не на своих местах. Потом разработчикам дают по балде - все исправляется, но до следующей версии. ... |
| 18.03.2003, 15:00 |
http://www.oradba.com.ru/progspatches/patches/pt1_817nls.shtml ... |
| 21.03.2003, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991344]: |
45ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 336ms |
