Горячее копирование
Провожу горячее копирование базы следующим способом: 1. для каждого tablespace ставлю режим backup alter tablespace XXX begin backup копирую его файлы и убираю режим backup alter tablespace XXX end backup 2. создаю контрольный файл alter database backup controlfile to <filename> reuse; 3. переключаю журнал регистрации транзакций alter system switch logfile 4. копирую созданный контрольный файл и заархивированные журналы регистрации транзакций. вопрос: надо ли копировать онлайновые журналы регистрации транзакций и если надо то на каком шаге? ... |
| 04.04.2003, 11:37 |
Горячее копирование
Не надо. Online redo logs, конечно можно копировать куда-нибудь, но потом в спешке восстановления вы можете переписать актуальные журналы вашими копиями, что приведет к большим проблемам восстановления. Оно вам надо? ... |
| 04.04.2003, 11:43 |
Горячее копирование
Так проблема в следующем: я восстанавливаю базу на другой машине - там стоит та же версия Oracle, делаю startup mount затем alter database recover automatic database using backup controlfile она проходит архивные журналы транзакций - те что я скопировал...и затем требует следующий по счету журнал! А следующего нет! Этот был последний, он образовался после написания alter system switch logfile при горячем копировании! В чем проблема? ... |
| 04.04.2003, 13:55 |
Горячее копирование
Так Вам надо было перенести базу на другую машину? Тогда я неправильно понял вопрос о бэкапах. alter database open resetlogs не помогает? Часть транзакций потеряете, но можете еще сделать alter database archive log current... А вообще-то лучше остановить рабочую базу, перенести ее и открыть без лишних проблем с садомазохизмом. ... |
| 04.04.2003, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991163]: |
180ms |
40ms |
| others: | 217ms |
| total: | 473ms |
