Динамический SQL ???
Динамический SQL Ввел переменную и выполняю sql_statment := 'select nom into res from opr'; execute immediate sql_statment; Оракл Ругается. Но если в переменной 'insert ...' или 'updete...' - все нормально, а мне нужен 'select '. Кто подскажет? ... |
| 09.04.2003, 15:02 |
А откуда он узнает про res? ... |
| 09.04.2003, 15:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.04.2003, 15:24 |
Переменная :cnt - внешняя или в процедуре (функции)? И вообще как это работает? Что-то я пробовал - не выходит. Мне нужно select-ом получить значение и вернуть его. create or replace function next_unn(v_table in varchar2, v_unn in varchar2 default 'unn') return number is Result number; begin execute immediate 'begin select max(unn) into :res from opr; end;'; using Result; return(Result + 1); exception when others then return (NULL); end next_unn; Что неправильно? ... |
| 09.04.2003, 16:49 |
declare v_res number; begin EXECUTE IMMEDIATE 'select max(unn) from opr' INTO v_res; end; ... |
| 09.04.2003, 17:26 |
Trampler, твой вариант не работает... У тебя срабатывает или? ... |
| 09.04.2003, 17:53 |
Под 9.2.0.2 пробовал такой вариант, работает - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Под 8i тоже все работает. ... |
| 09.04.2003, 18:04 |
Спасибо, Trampler, разобрался. ... |
| 09.04.2003, 18:21 |
в догонку, несмотря на то что разобрался Код: plaintext 1. после using забыл написать out Код: plaintext 1. ... |
| 10.04.2003, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991076]: |
191ms |
65ms |
| others: | 243ms |
| total: | 556ms |
