Стандартный датасет из блока запроса.
У меня Oracle 8.0.5i. Хочу сделать постраничный просмотр таблицы, вот запрос... DECLARE CURSOR c1 IS SELECT * FROM DICTIONARY; myrec c1%ROWTYPE; xStart NUMBER := 0; xStop NUMBER := 5; BEGIN OPEN c1; LOOP EXIT WHEN c1%ROWCOUNT>xStop; FETCH c1 INTO myrec; IF c1%ROWCOUNT>xStart THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(myrec.eng); END IF; END LOOP; CLOSE c1; END; Все как бы хорошо но хотелось бы не просто одно поле eng получить из таблицы DICTIONARY а нормальный датасет, такой как например получаеться при SELECT * FROM dictionary... из блока запроса получить датасет в подобном виде? ... |
| 10.04.2003, 14:10 |
"У меня Oracle 8.0.5i. " Это что за зверь? ... |
| 10.04.2003, 14:20 |
Что-то мне не совсем понятно, откуда ты этот запрос вызываешь? ... |
| 10.04.2003, 14:23 |
Если делать в том-же духе как и у тебя, то так: IF c1%ROWCOUNT>xStart THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(myrec.eng||myrec.field2||myrec.field3......||myrec.fieldN); END IF; А если по уму, то есть много вариантов, но одним словом не обьяснить. Смотри здесь: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=pages_object&bid=3 ... |
| 10.04.2003, 14:26 |
Это пример как запросом получить данные из функции. Работает в 8.0.X, 8i Запусти этот скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 10.04.2003, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991065]: |
25ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 320ms |
