Не патчится база
Pentium4,Win2000, Oracle 8.1.7.0.0 захожу админом, стоплю все оракловые сервисы, пытаюсь запустить setup патча - никакой реакции - пытаюсь запустить /install/win32/setup - никакой реакции запускаю Оракловый инсталлятора не из патча, а из уже стоящей базы - указываю products.jar в /stage патча - говорит There are no patches that need to be applied from the patch set Oracle8i Patchset 8.1.7.3.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. мож опять геммор с 4 пнем? ситуация повторяется и на патчсете 8.1.7.4 ... |
| 21.04.2003, 14:25 |
Не патчится база
Ты ничего не путаешь? С патчем инсталлер никакой не идёт, надо пользовать инсталлер тот, который с релизом шёл или выше. Если у тебя п4, значит, инсталлер у тебя должен быть уже подковырен, чтобы ставилось всё. ... |
| 21.04.2003, 14:33 |
Не патчится база
я имею в виде файл setup.exe патча ... |
| 21.04.2003, 14:36 |
Не патчится база
при его запуске вообще никакого окошка даже не выскакивает а если запустить с диска Oracle Universal Installer то появляется javaвское окошко, я там указываю products.jar патчевский , а он в ответ ругается что патчсет не может быть применен ... |
| 21.04.2003, 14:39 |
Не патчится база
installer я не трогал - помню при установке базы под П4 просто из дистриба либо выносились 2 каких-то файла или переименовались, чтобы все это дело под 4 пень ставилось. ... |
| 21.04.2003, 14:41 |
Не патчится база
Странно. У меня всё ставилось... Ты инструкцию читал? Он там лог куда-то пишет, в кривомаздайский фолдер c:\Program Files\Oracle\ ... |
| 21.04.2003, 14:47 |
Не патчится база
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.04.2003, 14:56 |
Не патчится база
to kengur: А ты на Linux-то поставил уже патч-то? Решил пройтись по всем машинам и везде поставить? Я надеюсь, ты на Windows не от Linux патч ставишь? ... |
| 21.04.2003, 15:24 |
Не патчится база
а на Винду линуховый патч не пробовал :) - на выходных мож займусь таким извращением ... |
| 21.04.2003, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990893]: |
36ms |
25ms |
| others: | 206ms |
| total: | 295ms |
