ГУУУУРУУУУ!!! ПАМАГИТЕ!!! ВИНДА УШЛА В PAGEFILE.SYS!!!
Я серьёзно. Положила ~1700Мб oracle.exe в пэйджфайл. Среднее количество page faults/sec - 500-600, пики до 7000-8000. Физической памяти достаточно. ... |
| 05.05.2003, 10:48 |
Посмотри какие обьекты у тебя в буфере данных сидят и общий размер. Если размер совпадает - значит так и есть. Если нет - значит разделяемый пул смотри и PGA. ... |
| 05.05.2003, 10:55 |
Не понял. SGA занимает ~1,5Гб, в машине 2Гб. Минус ОС, минус всё компаковское шайзе - ещё ~100Мб должно быть свободно. ... |
| 05.05.2003, 10:58 |
Меня интересует не почему 1700Мб, а почему они все в pagefile уехали... ... |
| 05.05.2003, 11:00 |
to Scott: SGA занимает ~1,5Гб, Это номинально. А ты посмотри реально какие обьекты у тебя сидят в буферах. И размер общий вычисли. Посмотри это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.05.2003, 11:04 |
Наличие обьектов в буфере данных, кол-во буфф. Умножь на размер блока Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Так для осмысления информации. ... |
| 05.05.2003, 11:09 |
sys.v_bh это у меня вью от sys.x$bh ... |
| 05.05.2003, 11:12 |
Ну и? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Блок 8Кб. Как раз мои 1200Мб buffer cache видны, всё правильно. Вторая выборка очень длинный список даёт (в одной только схеме ~6000 таблиц :) ), приводить здесь не буду. ... |
| 05.05.2003, 11:19 |
SGA выделяется при старте. Может быть в момент старта свободной памяти не было и SGA расположился в свопе? Поэтому, то что сейчас есть физическая своюодная память уже не имеет значения. Вспомни, что ты делал перед запуском ... |
| 05.05.2003, 11:29 |
Перед стартом (а это было вчера днём) перезапускали машину, в этом плане всё чисто. А вчера посмотреть, что там в pagefile лежит я не удосужился... Она (винда) её (оракловину) оттуда (из пэйджа) вынула почти всю (осталось лежать ~140Мб) за последние полчаса. Видимо, сказался рост пользовательской активности и большое количество физических чтений. ... |
| 05.05.2003, 11:32 |
Ну тогда это PGA. Может тебе есть смысл на mts перейти? В случае mts PGA распологается в SGA - ты будешь точно уверен, что свап никогда не будет использоваться. ... |
| 05.05.2003, 11:41 |
Причём тут PGA? Не путай голову. Дело не в том, что oracle.exe затребовал слишком много памяти (больше, чем было доступно в системе) и из-за этого уехал в pagefile, а в том, что oracle.exe там, можно сказать, изначально лежал при наличествуещей в большом количестве свободной physical memory. ... |
| 05.05.2003, 11:56 |
oracle.exe - это и есть в том числе SGA. Как ты определил что у тебя oracle.exe находится в свопе? ... |
| 05.05.2003, 12:15 |
По performance monitor. Там есть счётчик page file bytes для процесса. ... |
| 05.05.2003, 12:39 |
Я советую тебе перед запуском Oracle - посмотреть сколько у тебя свободно физической памяти. И соответственно SGA(shared pool+data buffer+log buffer) вогнать в это число. Исходя из твоих данных причина размещения в свопе SGA может быть только если на момент старата не хватило физической. Если это не SGA, то значит это PGA. Иначе не понятно что ты подразумеваешь под пользовательской актвностью. ... |
| 05.05.2003, 12:54 |
Я тте гррю - на момент запуска занято немногим более 100Мб. Всё остальное - свободно. ... |
| 05.05.2003, 13:04 |
Тогда SGA никак не могла войти в своп. Поэтому пользовательская активность может проявляться только в PGA. Серверные процессы в Windows они тоже входят в oracle.exe. Сам можешь проверить: подсоединись с другой машины к БД и посмотри как измениться размер Oracle.exe в памяти. Эта память серверного процесса, сессии - а это и есть PGA. Отсоединись и сразу увидишь как она уменьшилась. Естественно когда пользователи начали акивно работать и физической памяти стало не хватать- PGA першёл в своп. Поэтому рекомендации мои те-же: про mts. ... |
| 05.05.2003, 13:17 |
Я тебе русским языком говорю - когда я открывал тред, пользователей было человек 15-20 всего. При этом 90% oracle.exe (который при отсутствии юзеров потребляет ~1,4Гб) лежала в pagefile, видимо, со вчерашнего дня (ни вчера, ни сегодня ночью никто не работал). С утра начала выпейдживаться обратно. ВыпЕйдживалась, выпЕйдживалась, и, в итоге, почти вся вЫпейджилась. ... |
| 05.05.2003, 13:36 |
Поставь еще оперативки и запрети вообще своп. Это винда оракул туда кинула: любую программу, которая ничего не делает (нету коннектов к оракулу) винда кидает в своп - освобождает физическую память на всякий случай. ... |
| 05.05.2003, 13:40 |
A nastroiki "Performance options" v Win po applications or background services? ... |
| 05.05.2003, 13:42 |
Chto daet "TaskInfo v.4.0 for Windows 9x/ME/NT/2k/XP" ili y tebya ego net? ... |
| 05.05.2003, 13:44 |
Какой смысл имеет ставить больше 2Гб оперативки под виндой? Настройки Performance Options - для background services. Как в винде запретить столь блядское :) поведение? ... |
| 05.05.2003, 13:45 |
A pochemu ne application? Y tebya OLAP server? ... |
| 05.05.2003, 13:46 |
Может я не совсем понятно обьяснил. Попробую еще. Как известно при запуске экземпляра запускаются фоновые процессы и выделяется SGA. Применительно к Oracle for Windows - фоновые процессы Oracle реализуются как потоки внутри приложения. Серверные процессы тоже запускаются ввиде потоков, а не отдельных программ. Поэтому память занимаемая oracle.exe состоит в целом из SGA+PGA, всех фоновых и серверных процессов. Если же говорить о Linux - то там действительно все процессы Oracle реализуются как процессы OC. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Здесь серверный процесс 7978 oracleepsid01 попрождён пользовательским процессом 7514 sqlplus. В данном случае если серверный процесс будет отжирать память, то это отобразится именно для процесса oracleepsid01. Если же пользователи начнут отсоединяться - то память начнёт высвобождаться за счёт пользовательских(если они запускаются там-же где и БД) и за счёт серверных процессов. Память особождаться за счёт SGA не может, так она выделяется при старте и её размер не может меняться. Кстати ты можешь посмотреть статистике процессов, если ты базу на даунил. И там ты точно можешь посмотреть как изменялась PGA, какие процессы сколько памяти отжирали. Правда для тех юзеров которые уже отсоединились - уже не посмотришь. Сделай этот запрос и не поленись изучить статистику Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Всё что мог сказал. Возможно я не прав, товарищи меня поправят. В Windows при увеличении памяти для oracle.exe будет означать что увеличилось количество серверных процессов и увеличились потребляемые ими ресурсы. ... |
| 05.05.2003, 13:46 |
Или посмотри сразу такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Это количество выделенной PGA на данный момент и сколько было выделено максимум за всё время. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.05.2003, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990709]: |
167ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 485ms |
