Archived Redo Logs
Windows 4.0 SP 6 Oracle 8.1.7 При удалении Archived Redo Logs файлов средствами ОС информация o них остаётся в V$ARCHIVED_LOG. Подскажите пожалуйста, как корректно удалять архивные файлы, чтобы информация из V$ARCHIVED_LOG и физическим наличием файлов боле менее соответствовала друг другу. ... |
| 07.05.2003, 10:05 |
Archived Redo Logs
А зачем тебе это соответствие нужно? ... |
| 07.05.2003, 10:10 |
Archived Redo Logs
Хочу корректно отслеживать ненужные уже файлы для резервного сервера. Да и записей там многовото скопилось. ... |
| 07.05.2003, 10:24 |
Archived Redo Logs
Использовать rman. У него есть команды для вычеркивания информации из контрольного файла (change ... uncatalog или delete ...). ... |
| 07.05.2003, 10:53 |
Archived Redo Logs
Ещё вариант - забить :) В v$archived_log есть ещё время, когда арклог нарисовался, отталкивайся от него лучше, а не от наличия. ... |
| 07.05.2003, 10:56 |
Archived Redo Logs
2 Scott Tiger В этом форуме один уже забил, после чего пересоздавал контрольный файл, поскольку не стартовала база. ... |
| 07.05.2003, 11:04 |
Archived Redo Logs
Чего-то не помню такого... Ссылку кинь ... |
| 07.05.2003, 11:05 |
Archived Redo Logs
rman не хочется использовать, т.к. уже есть отлаженная утилита создания горячей копии через бекап таблспейса (там я тоже использую v$archived_log для получения нужных файлов). Для идентификации нужных файлов приходится задействовать RESETLOGS_CHANGE#. Можно конечно и забить на всё и хранить логи за последнюю неделю. Но хотелосьбы всётаки привести к реальность записи в v$archived_log. Кроме того, база несколько раз переоткрывалась с RESETLOGS, а информация о ненужных никому логах болтается во вьюхе. ... |
| 07.05.2003, 11:09 |
Archived Redo Logs
2 Scott Tiger\r \r /topic/30085\r \r 2 Vladimir_\r \r Я не говорю, что надо использовать rman для бэкапов, я только говорю, что там есть команды для удаления информации из контрольного файла. ... |
| 07.05.2003, 11:52 |
Archived Redo Logs
Эта информация хранится в контрольном файле и автоматически удаляется через control_file_record_keep_time дней (по умолчанию 7). А так же смотри http://dsvolk.msk.ru/oracle/faq/dba.php ... |
| 08.05.2003, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990662]: |
166ms |
62ms |
| others: | 212ms |
| total: | 492ms |
