Oracle и Access
Не судите строго - я новичок. Наш институт покупает ИС сделанную на Access, а наши уже существующие системы сделаны под Oracle. Как сделать так, чтобы БД покупаемой ИС хранилась на Oracle (вместо БД Access) Говорят, что это можно сделать через ODBC. Подскажите как, pls!!! ... |
| 07.05.2003, 11:59 |
Oracle и Access
А пользовательский интерфейс тоже Аксес или просто база Аксес? Перекачать Аксес данные в Оракл можно через оракловый гетерогенный сервис к ODBC. insert ... select ... create table ... as select ... Посмотри форум, там много тем по этому вопросу. Если ИС работает с базой через ODBC можно попробовать просто пересоздать ODBC источник с тем же именем, хотя вероятность что все будет корректно работать очень не велика. Вообще менять базу для приобретенной ИС со стороны это сильно! ... |
| 07.05.2003, 12:10 |
Oracle и Access
Нездоровая у вас тенденция :) ... |
| 07.05.2003, 14:24 |
Oracle и Access
Старый Oracle надо развивать и всегда считать ее основной системой предприятия, а сдуру(или по другим причинам) покупаемую Access следует прилинковывать к Oracle и использовать как вспомогательную, хотя... , можно наладить и обратный канал из Oracle - через ODBC или OLEDB драйверы ( смотри эти возможности в меню импорта Access ). Видимо, на наш век еще хватит проблем совокупления различных гетерогенных сред друг с другом и нукуда от этого не деться ... ... |
| 07.05.2003, 16:17 |
Oracle и Access
Отличная мысль - логику держать в Oracle, а хранение - в Access через HS. ... |
| 07.05.2003, 16:25 |
Oracle и Access
Попробовала прилинковать Оракл таблицы к Аксессу через ODBC и создать пару форм для работы с ними, в принципе работать можно. to Scott Tiger Так ведь на прилинкованные к Ораклу Аксес таблицы логику нельзя повесить - ни кострейнты не тригеры. Конечно можно поизощряться - сделать на них вьюхи а на эти вьюхи триггеры instead of ну добавить пару процедур. Во круто будет:-) ... |
| 07.05.2003, 16:43 |
Oracle и Access
Если серьёзно, в своё время были биг биг траблз с акцессовскими таблицами даже в десятки тысяч строк (база - около 1Гб). Ну его в баню, акцесс тот :) ... |
| 07.05.2003, 16:48 |
Oracle и Access
В том-то и дело, что ползовательский интерфейс на аксесе! Тенденция не здоровая - знаю. Но деваться некуда - начальство решило. И придётся как-то извращаться. ... |
| 08.05.2003, 09:21 |
Oracle и Access
Если очень надо хранить в Оракл а работать на Аксесе, 1) перегоняй таблицы в оракл из Аксес 2) грохай их в Аксес 3) Создай ODBC DNS на свою схему в Оракл 4) Линкуй в Аксесе таблицы из Оракла (внешние данные/связь с таблицами) 5) Называй линки так как назывались таблицы Я поизощрялсь вчера, работать в принципе можно:-) ... |
| 08.05.2003, 10:21 |
Oracle и Access
А как постоена логика работы в Акцессе? Нет ли там. к примеру, конструкций типа "create nable ... as select " с джойном из двух таблиц? Если да, то это может быть потенциальной проблемой, поскольку Акцесс попытается вытащить все данные обоих таблиц на себя, а потом уже их соединять. ... |
| 08.05.2003, 10:40 |
Oracle и Access
Hi all ------- а вот вариант экзотичный и никем не пробованный : - приобресть и поставить модную штуку Oracle iFS ( интернет файловую систему ) - в него воткнуть файл Access .mdb - далее Access типа ходит к своему файлу , а он лежит в базе Oracle в виде blob --- не кидайте в меня палками :) ... |
| 08.05.2003, 11:10 |
Oracle и Access
to Ekuku А можно просто в BFILE. Тогда и iFS не надо:-) или так Access -> hsodbc -> dblink -> oracle -> odbc -> ИС ... |
| 08.05.2003, 11:20 |
Oracle и Access
2Violina: ..c IFS ,судя по декларациям, можно делать более изощренные штуки - в т.ч. индексировать содержимое хранимых обьектов и связывать с другими обьектами iFS ( читай обьектами Oracle ) -- собственно, это симметричный ответ грядущей файловой системе от MS - которая файлы будет хранить в базе MSSQL -- в любом случае пусть к обсуждению подключаться ребята которые с Oracle iFS работали.. ... |
| 08.05.2003, 11:31 |
Oracle и Access
Горбатого Билли только могила исправит. Джоин-то всё равно на клиенте делается, какая фиг разница, где данные хранить. ... |
| 08.05.2003, 11:42 |
Oracle и Access
..согласен и про билла и про join => два сапога .. ..но каков маркетинг ! ... |
| 08.05.2003, 11:54 |
Oracle и Access
У эхотага маркетинг тоже неплох для своего класса :) ... |
| 08.05.2003, 11:57 |
Oracle и Access
to Violina Спасибо за ответы. Попробую что-нить сделать. ... |
| 12.05.2003, 10:57 |
Oracle и Access
iFS - это не ответ мягким, сов.самостоятельное (несостоятельное ) решение Оры, котороя я уже 2 года не знаю куда применить... ну вот только если в компании много сотрудников (50-190 -...), которые постоянно ездят в командировки + каждодневно меняющиеся шаблоны документов, новые приказа и проч., и вот они по инету любым протоколом могут получить новые доки... ... |
| 12.05.2003, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990642]: |
163ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 452ms |
