Как узнать в каком режиме база ARCHIVELOG/NOARCHIVELOG?
Я имею ввиду через SQL запрос. Что то странное происходит. В init.ora у меня LOG_ARCHIVE_START=TRUE базу после создания перезапускала. Но выдается ошибка ERROR at line 1: ORA-00258: manual archiving in NOARCHIVELOG mode must identify log ... |
| 12.05.2003, 17:52 |
select log_mode from v$database ... |
| 12.05.2003, 17:55 |
Проверила Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. хотя и у меня в init.ora у LOG_ARCHIVE_START=TRUE Почему этот параметр может игнорироваться??? Пробовала такое LOG_ARCHIVE_START=TRUE2 При старте даже не ругнулся. Что этого параметра не достаточно? ... |
| 12.05.2003, 18:04 |
alter database archivelog сказать в состоянии mount exclusive ... |
| 12.05.2003, 18:07 |
sqlplus "/ as sysdba" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.05.2003, 18:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Можно ли считать что параметр в init.ora LOG_ARCHIVE_START влияет на Automatic archival. А Database log mode устанавливается только с помощью действий описанными Scott Tigerom? Зачем же тогда нужны комманды? alter database archivelog; ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START; ... |
| 12.05.2003, 18:19 |
Шоб запустить архивер руками. ... |
| 12.05.2003, 18:23 |
to Violina: Мне кажется ты ерундой какой-то занимаешься. Если тебе нужна база в режиме ARCHIVELOG - то переведи её сначала в этот режим, потом включи параметр. Если не нужна то закомментируй или выстави явно: LOG_ARCHIVE_START = FALSE. ... |
| 12.05.2003, 18:24 |
Ну это вам сразу видно, что есть ерунда что нет. А я пытаюсь разобраться какие команды для чего нужны. Перепробовала LOG_ARCHIVE_START=TRUE alter database archivelog; ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START; безрезультатно. Про alter database archivelog сказать в состоянии mount exclusive в книге ничего не было сказано:-( Теперь представь мое недоумение, почему же не работает. Ладно завтра отработаю эти комманды и параметры. Спасибо за помощь! ... |
| 12.05.2003, 18:39 |
shutdown transactional; startup mount; alter database archivelog; -- перевод в режим alter database open; alter system archive log start; --ручной запуск делается каждый раз после запсука если не выставлен параметр LOG_ARCHIVE_START Для автоматического выстави параметр: LOG_ARCHIVE_START=TRUE Не забудь выставить LOG_ARCHIVE_DEST или производные. ... |
| 12.05.2003, 18:47 |
Помойму здесь проще. Она не тот init правит. Напомните пожалуйста как посмотреть где инит лежит. ... |
| 12.05.2003, 20:21 |
to Violina LOG_ARCHIVE_START=TRUE и ему подобный имеет только косвенное отношение к режиму работы базы. Данный параметр позволяет всего лишь запустить при старте экземпляра процесс ARCH, без которого в самый неподходящий момент oracle встанет и будет ждать пока не произойдёт архивация журнального файла ... |
| 13.05.2003, 09:11 |
to softbuilder Вам личное спасибо, чтобы я без вас делала - всего несколькими строчками внесли ясность и избавили меня от занятия ерундой по выяснению. Я думала что alter system archive log start или параметр LOG_ARCHIVE_START как раз и запускают базу в режим архивирования. to Shurshun Такое подозрение о не том init.ora у меня возникло в первую очередь и я перепроверяла. Я создавала базу без archivelog а про комманду alter database archivelog в книге в разделе бэкап ничего не было сказано. ... |
| 13.05.2003, 09:40 |
Violina В документации по Ораклу ясно написано. Before switching the database's archiving mode, perform the following operations: - Shut down the database instance. - An open database must be closed and dismounted and any associated instances shut down before you can switch the database's archiving mode. You cannot disable archiving if any datafiles need media recovery. - Back up the database. - Before making any major change to a database, always back up the database to protect against any problems. - Start a new instance and mount but do not open the database. To enable or disable archiving, the database must be mounted but not open. - Switch the database's archiving mode. After using the ALTER DATABASE statement to switch a database's archiving mode, open the database for normal operation. If you switched to ARCHIVELOG mode, you must also set additional archiving options specifying whether or not to enable Oracle to archive groups of online redo log files automatically as they fill. Ну в далее LOG_ARCHIVE_START или ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START - кому как нравится Если у вас в книге было написано по другому - выкидывайте книгу ... |
| 13.05.2003, 09:59 |
to raven13 Я конечно понимаю что в доке в какой то форме информация есть всегда. Просто я надеялась на книгу, вроде как там последовательно излагается как что делать. Там сказано база должна быть в архив режиме. Я неправильно поняла что ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START и переводит ее в такой режим. Если бы в книге в примере было нечто подобное что softbuilder в последнем ответе написал непонятностей бы не было. В общем всем спасибо, тему можно закрыть. ... |
| 13.05.2003, 10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990621]: |
57ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 350ms |
