Накрылись Control files.
Люди подскажите можно ли восстановить БД (Oracle 9.2 (ArchiveLog)) до последней транзакции если : накрылись все контрол. файлы + пара таблеспасов с данными. Есть : холодный бэкап + все арх. логи + файл из текущей группы редо логов. Если нет то на какой момент вообще реально восстановить данные. ... |
| 17.05.2003, 01:22:05 |
Только что пришел домой после решения проблемы ora-00368. Говорили, что базу не поднять. Поднял для экспорта. Может тебе кто поможет. Мой интерес не праздный. ГУРУ ---- хорош пива! ... |
| 17.05.2003, 02:06:08 |
из старых бэкапов какой-ть контрол файл остался? ... |
| 17.05.2003, 11:25:50 |
to Killed: Да есть полный холодный бэкап. Все контрол файлы на тот момент. ... |
| 17.05.2003, 14:34:18 |
Попробуй восстановиться с using backup controlfile. ... |
| 17.05.2003, 14:58:17 |
Da-a-a.. G-pa.. No "ArchiveLog" i ne takie chudesa delal! King Regards! ... |
| 17.05.2003, 17:03:39 |
Попробовал как говорил Scott Tiger вот что получил в ответ ------------------------------------------------------------ SQL> startup mount; ORACLE instance started. Total System Global Area 135338868 bytes Fixed Size 453492 bytes Variable Size 109051904 bytes Database Buffers 25165824 bytes Redo Buffers 667648 bytes Database mounted. SQL> ALter Database RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL USING BACKUP CONTROLFILE; ALter Database RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL USING BACKUP CONTROLFILE * ERROR at line 1: ORA-00279: change 621995 generated at 05/17/2003 17:32:36 needed for thread 1 ORA-00289: suggestion : G:\ORACLE92\ADMIN\WC\ARCH2\LOG1_00003.ARC ORA-00280: change 621995 for thread 1 is in sequence #3 SQL> spool off; ------------------------------------------------------------ А арх. лога всего два. Я так понимаю под третим он подразумевает текущий журнал что ли ? ... |
| 17.05.2003, 19:02:15 |
Читай /topic/31698 ... |
| 17.05.2003, 19:48:15 |
Спасибо восстановил я БД. Пара вопросов в догонку. 1) Как определить текущий журнал повтора, при условии REcover ... backup contrlofile. 2) И можно было бы восстановить БД при тех же условиях, но когда с момента последнего бэкапа добавилось пара таблспэйсов. ... |
| 17.05.2003, 22:04:04 |
1. v$log, v$logfile 2. В момент наката, когда текущий редо будет обновлять таблицу таб.пространств в словаре, рековери должен остановиться, поскольку не будет найден соответ. файл таб. пр-ва. Нужно создать файл руками через alter database create datafile as и запустить рековери дальше. ... |
| 17.05.2003, 23:42:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990514]: |
38ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 323ms |
