tnsping результат зависит от локальной директории
Как понять и исправить такую проблему В одной директории tnsping проходит. Из другой директории вызываю tnsping не проходит. Проходит из NETWORK\ADMIN SQLNET.ORA такой ------------------------- AUTOMATIC_IPC = OFF TRACE_LEVEL_CLIENT = OFF names.directory_path = (TNSNAMES,ONAMES) names.default_domain = world name.default_zone = world ------------------------ TNSNAMES.ORA ------------------------ nt4.world = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (COMMUNITY = tcp.world) (PROTOCOL = TCP) (Host = nt4srv) (Port = 1521) ) ) (CONNECT_DATA = (SID = nt4) ) ) ... |
| 20.05.2003, 13:02 |
Судя по корявому \, део происходит на винде. Возможно, похерилось что-то в реестре и неправильно возвращается ORACLE_HOME или ещё что-то. ... |
| 20.05.2003, 13:09 |
А какой в винде ключ определяет местанохождение TNSNAMES.ORA ... |
| 20.05.2003, 13:20 |
Он конструируется как %ORACLE_HOME%\network\admin - это в какой-то dll зашито, я как-то ковырял, сейчас не помню уже, в какой. А ORACLE_HOME при отсутствии такового в переменных окружения, тянется из реестра, а вот как - лучше не спрашивай, это тёмный дремучий лес. Намекну только про HKLM\SOFTWARE\ORACLE ... |
| 20.05.2003, 13:24 |
Посмотрел программкой filemonitor. У меня на компе он ходит в директорию net80. Исправил там. Заработало. В реестре вроде это ключ TNS_ADMIN 2 Scott Tiger names.directory_path = (TNSNAMES,ONAMES) а что это строка значит неподскажишь? ... |
| 20.05.2003, 13:41 |
Это значит, что сначала смотрится твой tnsnames.ora, а потом, если в нём облом, идёшь в Oracle Names Server, если он у тебя сконфигурирован. ... |
| 20.05.2003, 13:47 |
а я оставил NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES) а он все равно видит(т.е делаю tnsping) что в TNSNAMES.ORA Прописано. ... |
| 20.05.2003, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990467]: |
174ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 461ms |
