Сравнить строки с учетом чарсета в java
Извините что не совсем по теме, может кто подскажет. При парсинге необходимо делать такое вот сравнение Код: plaintext 1. Входной файл менять нельзя, имплементацию менять нельзя, jdk 1.3.1, LocalizedString использовать нельзя. Комплиться под виндами, кодировка виндов 1251. Под виндами сравнение работает, под линуксом при простом копировании jar файла нет. Понятно что надо явно задавать чарсет, что то типа Код: plaintext 1. Посмотрела API на java.sun.com примера на вскидку не нашла. Подскажите кто знает, плиз! ... |
| 02.06.2003, 18:31:11 |
У меня была такая проблема, правда с соляркой, решил перекомпиляцией на production платформе. ... |
| 02.06.2003, 20:22:36 |
to Violina: А fields(4) каким образом заполняется? ... |
| 03.06.2003, 08:55:42 |
to Scott Мне предлагали перекомпиляцию на линухе, но этож не серьезно для явы, где же такая хваленая портируемость? Уже вернулся в Москву? to softbuilder заполняется из текстового файла (csv) в кодировке 1251. ... |
| 03.06.2003, 09:34:23 |
Ты не совсем правильно понимаешь проблему. У тебя проблема не в equals("Книги")) , а в fields(4). Для тех кто не знает скажу, что текст в class-файлах хранится в Unicode. Поэтому если ты писала код по Windows и при компиляции было указано что сорс в 1251, то значит в кодировка строк села правильно. И уже не важно под какой ОС будет работать класс. Суть твоей проблемы: Чтение файла в ОС из Java идёт в текущей кодировке ОС. Соответственно, когда чтение идёт из Linux, по умолчанию предполагается, что текст в кодировке Linux. Поэтому тебе преобразование нужно делать не для Код: plaintext 1. а для fields(4) при чтении из файла. ... |
| 03.06.2003, 09:43:26 |
Это я проверяла, читается из файла с явным указанием charseta Код: plaintext И еще проверяла System.out.println(fields + "<->Книги"); перенаправляя вывод в текстовый файл линукс Код: plaintext 1. 2. 3. виндовс Код: plaintext 1. 2. 3. По видимому, под линуксом он думает, что "Книги" в unicode. В общем задача, явно сказать что "Книги" в win1251. ... |
| 03.06.2003, 10:05:28 |
А кодировка у тебя в линуксе какая? ... |
| 03.06.2003, 10:19:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Нашла workaround Код: plaintext 1. 2. 3. Так работает. ... |
| 03.06.2003, 10:46:35 |
Это изврат :) А так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ты бы код дала... ... |
| 03.06.2003, 11:27:29 |
Код не мой, там черт ногу сломит:-) Кодировку на лунухе переставить не удасться, админ сказал что много мороки. Хотя cp1251 вроде как имеется - locale -m показывает что она присутствует. Что действительно сложно? То что изврат, согласна. Я попробовала сделать как сказал softbuilder, все оказалось в точности как он описывал. если ты писала код по Windows и при компиляции было указано что сорс в 1251, то значит в кодировка строк села правильно. И уже не важно под какой ОС будет работать класс. Вот так работает под обеими системами. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2003, 11:46:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990211]: |
273ms |
26ms |
| others: | 190ms |
| total: | 517ms |
