Тормозит ОРАКЛ на сервере, а клиент летает
Сначала было все ОК. Но после нескольких переустановок Оракла при подключении на серверной машине база жутко тормозит. Железо: P4-2/RAM1GB/HDD IDE6OGB SCSI36GB ОС: WIN SERVER 2000 ORACLE: 8.1.7.3 ENTERPRISE EDITION база стоит на IDE HDD ------------------------------------ На клиентской машине база летает. Железо: P4-1.5/RAM2GB/HDD IDE8OGB ОС: WIN 2000 PROF ORACLE: 8.1.7.3 ENTERPRISE EDITION Что может быть не так? Подскажите, плз! ... |
| 04.06.2003, 11:47:01 |
Что-то :) А что конкретно тормозит? statspack гонял? ... |
| 04.06.2003, 11:48:53 |
Shto to njeponjal - na servere baza tormozit, a na kliente ljetjit ? Nado ponjatj, shto kljient eto tozhe server, da? Tojestj sushestvujet 2 bazi, odna iz katorih tarmozit? Nado posmotretj, shto tvoritsja na servere, kakaja zagruzka processora, skoljko svobodnoj pamjatji, kak rabotajut diski. ... |
| 04.06.2003, 11:59:43 |
БАЗА ОДНА. Таблицы или пустые или почти пустые. Приложение подключается через ODBC. Приложение, которое запускаю на сервере медленно подключается, отключается и вообще медленно открывает базу (несложные запросы в полупустые таблицы). Когда база наполнена данными, то тормозит конкретно. Когда такое же приложение запускаю на клиентской машине, то оно очень быстро открывает базу и когда база заполнена большим объемом данных работает относительно быстро. При открытии базы ср.загрузка ЦП около 10-15%, память 430 метров занято без изменения из 1гига физической, предел 2521260. Загруженность диска 6%,скорость записи на диск и скорость обмена с диском около 400000 байт/сек ... |
| 04.06.2003, 13:48:11 |
Nado posmotretj, shto pokazhet tnsping na servere. Skolko % CPU zabirajet sama aplikacija kogda zapuckajut na servere i na kliente? Aplikacija standartnaja ilji kakoj njibudj custom development produkt ? ... |
| 04.06.2003, 17:28:23 |
на tnsping на сервере ср.время 20мс (10-20-30) на клиенте ср.время 10 мс (0-10-20) ---- Приложение при открытии базы на сервере загружает ЦП на 3%. Всего открытие базы занимает около 7 мин. Приложение при открытии базы на клиенте загружает ЦП на 7%. Всего открытие базы занимает около 5 сек. ---- Апликация фирмы Ericcson, подключается через ODBC к Оракловой базе. Сейчас база почти пустая. ... |
| 04.06.2003, 18:14:29 |
Mozhet stoit sravnjitj versiji ODBC ... Proveritj konfiguraciju ODBC draiverov ... ... |
| 04.06.2003, 18:22:11 |
Statspack не устанавливается. Когда открываешь базу на клиенте Quest spotlight показывает Miss Rates Sql Area не больше 12% buffer cache не больше 15% А на сервере до 40% прыгает и Buffer Cache до 50%, тем более что это длится около 7 минут. ... |
| 04.06.2003, 18:34:22 |
IMHO, с сетью проблемы. Попробуйте приконнектиться с сервера (по telnet`у, например, если монитора нет), только не своей Аппликухой, а чем-нибудь штатным. И сравните время. ----------------------------------------------------------------------- Зачем Oracle на WIN SERVER 2000 ставить??? Все ограничения Professional насчет 5-ти коннектов не имеют никакого отношения к listener`у. Зато служб разных (абсолютно ненужных для серсвера БД) Server запускает - море. ... |
| 05.06.2003, 08:01:44 |
Сервер на WIN 200 SERVER, потому что много других задач. Но вопрос в другом: Почему стал тормозить, когда подключаешься на серверной машине по ODBC, а подключаешься с клиентской - грузится база очень быстро. Полная переустановка ORACLE И ODBC ДРАЙВЕРА ничего не дает. По телнету не получается подключиться, по какому порту надо коннектиться? ... |
| 05.06.2003, 09:40:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990171]: |
187ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 489ms |
