reconcilable БД
Имеется старая БД. В ее копии сделаны доработки. Чем н как можно снздать скрипты чтобы старую поднять до ее копии????? ... |
| 03.06.2003, 10:11:19 |
reconcilable БД
Руками. Что за доработки? Изменения физической структуры? Изменения в схемах? Ещё что? ... |
| 03.06.2003, 10:21:07 |
reconcilable БД
Впрочем, можно попробовать накатить арклоги :) ... |
| 03.06.2003, 10:21:41 |
reconcilable БД
Да, в них всего одна схема, все изменения в схеме копии надо перенести в старую БД. ... |
| 03.06.2003, 10:28:54 |
reconcilable БД
а что выгрузить схему в виде скритпа и потом собственно накатить не устраивает? ... |
| 03.06.2003, 10:36:39 |
reconcilable БД
Та промышленная БДс данными не накатешь. Я гдето давно прочитал небольшую статейку что есть проги с помощью которых можно сравнить две схемы и получить скрипты на их разницу???? ... |
| 03.06.2003, 10:44:30 |
reconcilable БД
Mozhno posmotretj Change Management Pack (vhodjit v sostave OEM). Specialjno prednaznachen dlja reshenjije takih zadach. ... |
| 03.06.2003, 10:45:41 |
reconcilable БД
От лукавого это... ... |
| 03.06.2003, 11:28:50 |
reconcilable БД
Из знакомых CASE-средств генерить скрипт на синхронизацию модели (полученную через Reverse Engineering из новой БД) и БД умеют и CA ERwin и Sybase PowerDesigner. Первый ИМХО с этим справляется нагляднее, в нем именно эта операция хорошо проработана. Но: - это сторонние к Oracle продукты, поэтому с некоторыми особенностями и расширениями конкретно взятой БД они незнакомы. - достаточно большую часть скриптов на изменение БД выполняют нерационально, исходя из первого замечания, а также по объективным причинам, от самого CASE-средства независящих. Oracle Designer, думаю,тоже справится с подобной задачей. Я просто с ним незнаком. Но в любом случае все нагенерированные скрипты ИМХО следует рассматривать как "рыбу" и доводить собственноручно. ... |
| 03.06.2003, 11:45:02 |
reconcilable БД
Можно экспортировать схему без данных, а потом импортировать с параметром show=y или indexfile=x:\path\file.sql ... |
| 03.06.2003, 12:00:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990125]: |
171ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 476ms |
