По одному соединению на поток или одно на все?
Здравствуйте! Помогите решить такую дилему: что лучше с точки зрения производительности - создавать на каждый поток (внутри потока) содинение с БД, использовать его и закрывать когда поток уничтожается или использовать одно соединение на все потоки - создавать при старте программы и затем просто предоставлять потокам? Я пробовал оба варианта... и не выявил для себя абсолютных критериев, что правильно а главное надежно. Замечу: приложение не очень сильно нагружено - порядка 200-300 клиентов (а значит и потоков) но критична именно скорость выполнения процедур на базе. Также отдельное спасибо если будут советы по тюнингу оракла. На данные момент работает один поток - одно соединение. Сервер иногда "вскипает" и в логах множество дедлоков. Так же непонятны причины почему иногда (при сильной нагрузке соединение рвется или процедуры выполняются некорректно) Спасибо. ЗЫ: .NET 4.5 C# CONNECTION LIFETIME=0;DATA SOURCE=0.0.0.0:1521/orcl0;ENLIST=true;POOLING=true;INCR POOL SIZE=50;MAX POOL SIZE=2000;MIN POOL SIZE=100;PERSIST SECURITY INFO=True;STATEMENT CACHE PURGE=True;STATEMENT CACHE SIZE=2000;USER ID=??;Password=????? Oracle.ManagedDataAccess 4.121.2.0 ... |
| 01.10.2016, 08:26:46 |
ughunter, Открой для себя такое понятие как "пул потоков". Книжки почитай, осознай почему именно такую архитектуру люди выбирают. По тюнингу: большое количество дедлоков говорит о том, что вы не умеете обращаться с БД и даже не знаете что такое работа во многопотоковой конкуретной среде, зачем вообще СУБД нужна и как ее готовить. Без подробностей что же там ваша прикладуха пытается делать сказать ничего нельзя. ... |
| 01.10.2016, 09:08:37 |
Павел Воронцов, Сразу же видно, что Паша Воронцов - настоящий профессионал! Такие слова как "пул потоков", "почитай книжки" и прочие без сомнения выдают в нем высококвалифицированного специалиста. Жаль только, что он не умеет читать и с трудом понимает смысл заданного вопроса. Уверен, что его прикладухи рвут все рекорды производительности. Джон Скит консультируется с ним, а Маконелл подсматривал его исходники, восхищался и писал свою книгу. Спасибо Паша! ... |
| 01.10.2016, 14:41:47 |
ughunterЖаль только, что он не умеет читать и с трудом понимает смысл заданного вопроса. У вопроса так, как он задан, смысла нет вообще. Нечего понимать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.10.2016, 14:59:25 |
ughunterТакие слова как "пул потоков", "почитай книжки" и прочие без сомнения выдают в нем высококвалифицированного специалиста. Если выключить неуместную иронию, именно так. Прежде чем "тюнинговать оракл", неплохо бы посмотреть, что делает приложение. ... |
| 01.10.2016, 15:33:44 |
Отбросим тюнинг оракла нашим базаведам. Первый абзац поста. Что собственно из предложенных фраз не несет смысловой нагрузки? Есть вообще смысл в том, что делает приложение? Вопрос звучит же совсем по-другому. Но если это важно: оно принимает пакеты от клиентов, соединяется с БД (вот здесь см. первый абзац) - выполняет некие манипуляции с данными (вызывает хранимки) и возвращет клиенту ответ. При соединении клиента с сервером (данное приложение) создается сеанс в контексте которого создается подключение к БД. Каждый сеанс работает в отдельном потоке. Соответственно при активных 20 клиентах - будет 20 соединений с БД. При отключении клиента вследствии его инициативы или обрыве связи или падении метеорита - сеанс закрывается. Вызывается Диспоуз на экземпляре класса-сеанса, закрыется соединение и происходят всякие разные освобождения ресурсов и прочие неинтересные мелочи. Тут есть тонкость: вследствии того, что экземпляр класса-сеанса большой - он будет размещен в большой куче и после сборки мусора в куче останутся дырки (ибо она не подвержена дефрагментаации) и можно в итоге получить OutOfMemory. Немного кода: 1. На один сеанс (поток) - одно подкючение к БД: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 2. На все сеансы (потоки) - одно подкючение к БД: Код: c# 1. 2. 3. 4. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. использование для варианта 1: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. OracleCommand - вызывается фабрикой, создающей команду (которая суть экземпляр класса созданный фабрикой) по запросу клиента. там все трай-кэтчи, создание парамтров и прочее.. ... |
| 02.10.2016, 07:56:07 |
... млин... OracleCommand - вызывается экземпляром класса-команды созданным фабрикой по запросу клиента. там все трай-кэтчи, создание параметров и прочее.. ... |
| 02.10.2016, 08:01:30 |
ughunterЧто собственно из предложенных фраз не несет смысловой нагрузки? Слово "дилемма". Нет никакой дилеммы если ты знаешь хоть что-то о многопоточности и работе коннекта. Если быть точным, то ты, как программист, должен понимать, что единый коннект является глобальным ресурсом, доступ к которому нужно синхронизировать, чтобы не получить кучу забавных глюков, вылазящих в непредсказуемых местах. И эта синхронизация производится либо тобой самостоятельно, либо клиентской библиотекой Оракула автоматически (при указании определённого флага). Ну а последствия сериализации обращений для твоего приложения никто кроме тебя оценить не в силах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.10.2016, 11:24:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887342]: |
37ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 315ms |
