Почему Buffer Cache показывает 0 Мб?
Почему Buffer Cache показывает 0 Мб? Ведь в файле инициализации установлено: db_cache_size = 48G Версия 10g2 ... |
| 24.10.2016, 04:26 |
Assoll, кто и где показывает? ... |
| 24.10.2016, 06:01 |
Добрый Э - ЭхAssoll, кто и где показывает? Сорри, кританка с первого раза не прикрепилась. Энтерпрайз Менеджмент Консоль показывает ... |
| 24.10.2016, 06:54 |
Assoll, зачем заточенными под девятку инструментами пытаться смотреть десяточную базу? ... |
| 24.10.2016, 07:35 |
Потому что инструмент http://hostname:5500/em у меня не работает и я не знаю, как его включить? ... |
| 24.10.2016, 08:22 |
Добрый Э - Эх, Добрый Э - Эхзачем заточенными под девятку инструментами пытаться смотреть десяточную базу? Откуда эта информация, что заточен под девятку? С 10м клиентом шел 10g EM Java Console для желающих. Но я больше использовал EM Grid Control 10g тогда, поэтому не могу по скрину автора определить какая у него версия. Похоже на 9i, конечно, но может у него так и 10g выглядит. Накатил на Fedora 23 libXp.i686 и это хватило для запуска инсталлятора 10-го клиента под Linux x86-64, скрин прилагается. Assoll, я бы с sql_trace начал, если хочется понять "почему". ... |
| 24.10.2016, 08:22 |
SeaGateДобрый Э - Эх, Добрый Э - Эхзачем заточенными под девятку инструментами пытаться смотреть десяточную базу? не могу по скрину автора определить какая у него версия. Похоже на 9i, конечно, но может у него так и 10g выглядит. Assoll, я бы с sql_trace начал, если хочется понять "почему". Консоль 10я, из комплекта инсталляции Привык я к ним, удобно и без заморочек Помогите починить пожалуйста ... |
| 24.10.2016, 08:37 |
SeaGateAssoll, я бы с sql_trace начал, если хочется понять "почему". Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В UDUMP ничего не появляется.. :( ... |
| 24.10.2016, 09:17 |
Assoll, Сделай нормальный запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 24.10.2016, 09:19 |
Нормальный запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 24.10.2016, 09:27 |
Assoll, Вопросов больше не имею. ... |
| 24.10.2016, 09:29 |
Assoll, AssollВ UDUMP ничего не появляется.. :( Кэширует вряд ли, скорее, новую сессию открывает (или процедуры включения трассировки работают не так, как ожидается, например, связано с параметром _evt_system_event_propagation , появившимся в 11g). 1. Я бы определил сессии консоли: Код: plsql 1. 2. На них: DBMS_MONITOR.SERV_MOD_ACT_TRACE_ENABLE Procedure 3. При необходимости добавить ACTION, если MODULE консоль заполняет не однозначно. 4. консоль перезапустить (или любым образом убедиться, что создается именно новая сессия с теми атрибутами, что в DBA_ENABLED_TRACES). 5. Убедиться, что трассировка начала писаться. Если нет, вернуться на шаг 1 6. Выполнить проблемный запрос в EM консоли, возвращающий нулевой размер. ... |
| 24.10.2016, 09:36 |
AlexFF__|Assoll, Вопросов больше не имею. Кажется не понял Вас.. Вот запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.10.2016, 09:45 |
Вообще-то там есть (по крайней мере, в версии 9.2.0.1) меню Navigator -> Applcation SQL History ... Там видны команды, которые выдавались консолькой ... |
| 24.10.2016, 09:48 |
Вячеслав ЛюбомудровВообще-то там есть (по крайней мере, в версии 9.2.0.1) меню Navigator -> Applcation SQL History ... Там видны команды, которые выдавались консолькой Да, есть! Но результат им выдаваемый выглядит в порядке: Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Заметил, что если в Консоли перещёлкнуть единицы измерения объёма памяти на Байты - появляется большущее число размера памяти в байтах Если потом вернуть на Мегабайты, то рахмер памяти нормально отображается в Мегабайтах. Но стоит нажать кнопку "Обновить", и всё опять пропадает на ноль.. ... |
| 24.10.2016, 10:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887157]: |
178ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 451ms |
