Ошибка при попытке сделать таблицу inmemory
Всем доброго дня! Oracle 12.1.0.2.0 show parameters INMEMORY inmemory_clause_default string inmemory_force string DEFAULT inmemory_max_populate_servers integer 2 inmemory_query string ENABLE inmemory_size integer 2147483648 inmemory_trickle_repopulate_servers_percent integer 1 optimizer_inmemory_aware boolean TRUE При попытке сделать таблицу inmemory получаем ошибку ALTER TABLE test_t INMEMORY; ORA-00922: отсутствует или неверна опция Не могу найти причину - чего еще не хватает. ... |
| 21.10.2016, 09:03 |
svirol, Да, интересно, отчего так. а что если по столбцам всё явно указать? ... |
| 21.10.2016, 10:39 |
svirol, sho parameter compat ... |
| 21.10.2016, 10:41 |
JaBongsvirol, Да, интересно, отчего так. а что если по столбцам всё явно указать? То же самое. Это была самая первая идея :) SeaGatesvirol, sho parameter compat show parameters compat NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ compatible string 11.2.0.0.0 noncdb_compatible boolean FALSE plsql_v2_compatibility boolean FALSE ... |
| 21.10.2016, 15:46 |
svirolcompatible string 11.2.0.0.0 о чем и речь :) а я что-то даже и не подумал :) ... |
| 21.10.2016, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887146]: |
180ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 455ms |
