truncate vs delete small table
Подскажите? Есть маленькая таблица, ~300 строк, на таблице один PK. В процедуре требуется очистка таблицы. Почему truncate table xxx может работать дольше, чем delete from xxx ? ... |
| 08.11.2016, 12:16 |
tdt, В частности, может работать дольше, когда много партиций. ... |
| 08.11.2016, 12:21 |
SeaGate, На таблице кроме PK (по одному столбцу) больше ничего нет. ... |
| 08.11.2016, 12:25 |
дольше - это насколько в часах? ... |
| 08.11.2016, 12:39 |
tdtSeaGate, На таблице кроме PK (по одному столбцу) больше ничего нет. Индекс PK имеет много партиций? Так то много, что можно придумать. Это квест или sql_trace/ASH/иное будет? ... |
| 08.11.2016, 12:49 |
andreymxдольше - это насколько в часах? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. SeaGate Индекс PK имеет много партиций? Таблица, как и PK не имеет партиций. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. БД Oracle 11.2.0.3 ... |
| 08.11.2016, 13:04 |
ддл триггер есть? ... |
| 08.11.2016, 13:29 |
andreymxддл триггер есть? Нет. DDL скрипт на таблицу приведен выше. ... |
| 08.11.2016, 13:31 |
tdt, Какой смысл мерить попугаев на пустой таблице? Реализовать ситуацию с "truncate медленнее delete" абсолютно не сложно, причем делать пример нужно на таблице с большим количеством записей, там эффект будет более явный. Возьми листок, раздели на две половинки, в одной запиши, что происходит при delete, в другой - при truncate. После чего манипулируешь данными так, что время первых операций было как можно больше, а вторых как можно меньше ) ... |
| 08.11.2016, 13:31 |
tdtandreymxддл триггер есть? Нет. DDL скрипт на таблицу приведен выше.ддл триггер - он на базе, не на таблице ... |
| 08.11.2016, 13:34 |
andreymxtdtпропущено... Нет. DDL скрипт на таблицу приведен выше.ддл триггер - он на базе, не на таблице Да, есть такой, понятно. Спасибо! ... |
| 08.11.2016, 13:43 |
tdt, а можно на его ддл взглянуть? ... |
| 08.11.2016, 13:46 |
tdtБД Oracle 11.2.0.3Периодически проявляются баги с долгим транкейтом из-за нововвдений в управление сегментами, табличными пространствами, с появлением editions, с оптимизацией управления шаред пулом и еще хрен знает какой фигни. В зависимости от конкурентных действий может занимать неограниченное время. ... |
| 08.11.2016, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887067]: |
153ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 437ms |
