скачок cpu cost в плане
Есть таблица с 2 индексами по одному полю. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Делаем из неё 3 запроса Почему-то скачок cost cpu с 1 и 4, до 39708854. Есть причины, почему так радикально? Я ожидал, что битмап три потребляет ресурс, но не на столько... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Oracle 12. ... |
| 13.01.2017, 13:01 |
Shtock, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 13.01.2017, 13:14 |
у Lewis Cost-Based Oracle Fundamentals есть формула как общий cost считается из IO_COST и CPU_COST. так вот множитель у CPU_COST обратно пропорционален тактовой частоте и некоторой коннтсанте(общее значение типа 10^(-7)). Так что cpu_cost в десятки миллионов само по себе ничего страшного. Скачок как следует из опубликованного плана происходит на шаге bitmap conversion ... можно попробовать отключить alter session set "_b_tree_bitmap_plans" = FALSE; (работало в 11) ... |
| 13.01.2017, 17:27 |
Shtock, ShtockПочему-то скачок cost cpu с 1 и 4, до 39708854. Есть причины, почему так радикально? Я ожидал, что битмап три потребляет ресурс, но не на столько... По 10053 я вижу, что это на сортировку: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. С итоговым cpu cost-ом у меня: 13151795. Соответственно, надо искать расчет cpu cost для сортировки. На порядок cpu cost для этого примера и моего окружения поднимает fix control 16799181: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ниже демонстрация для последнего запроса. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 16.01.2017, 12:33 |
Спасибо. Может в след версии что подкрутят, но всё равно это пугает. ... |
| 16.01.2017, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886642]: |
77ms |
47ms |
| others: | 257ms |
| total: | 441ms |
