ora 00060
Периодически получаю ошибку ora 00060 взаимная блокировка при ожидании ресурса. Никак не могу понять в чем может быть причина. Вставка (при которой и происходит ошибка) происходит в таблицу EVENTS, которая никак не связана с PROCESS_DATA, тем не менее в trace-файле указан запрос с участием этой таблицы. Подскажите пожалуйста в какую хотя бы примерно сторону мне копать? DEADLOCK DETECTED ( ORA-00060 ) [Transaction Deadlock] Deadlock graph: ---------Blocker(s)-------- ---------Waiter(s)--------- Resource Name process session holds waits process session holds waits TX-0005001e-00202ec5 27 202 X 52 7 X TX-00090010-002368b5 52 7 X 27 202 S session 202: DID 0001-001B-00499FAC session 7: DID 0001-0034-00029C60 session 7: DID 0001-0034-00029C60 session 202: DID 0001-001B-00499FAC Rows waited on: Session 202: no row Session 7: obj - rowid = 00015A48 - AAAVpIAAEAAAGJ9AAB (dictionary objn - 88648, file - 4, block - 25213, slot - 1) ----- Information for the OTHER waiting sessions ----- Session 7: sid: 7 ser: 53971 audsid: 21378073 user: 90/ADMIN flags: (0x45) USR/- flags_idl: (0x1) BSY/-/-/-/-/- flags2: (0x40009) -/-/INC pid: 52 O/S info: user: SYSTEM, term: SERV3, ospid: 11716 image: ORACLE.EXE (SHAD) client details: O/S info: user: NT AUTHORITY\SYSTEM, term: SERV3, ospid: 4404:3612 machine: ES\SER3 program: Spv.exe application name: Spv.exe, hash value=2114354173 current SQL: UPDATE PROCESS_DATA SET LAST_TEXT = '10:12:22 => ГбвРТЪШ їѕґ°Зё їАѕІѕ»ѕєё : Іє» ' WHERE AREA_ID = 600 AND STATION_CODE = 2 ----- End of information for the OTHER waiting sessions ----- Information for THIS session: ----- Current SQL Statement for this session (sql_id=a6ucacxaw10kf) ----- INSERT INTO EVENTS(REPORT_COUNTER, EVENT_COUNTER, EVENT_CODE, EVENT_DATE, EVENT_CLASS, TEXT)VALUES (:B3 , (SELECT NVL(MAX(EVENT_COUNTER),0)+1 FROM EVENTS WHERE REPORT_COUNTER=:B3 ), 0, SYSDATE, 1003, 'ВЮЫйШЭР иЫРЪР: '||TO_CHAR(:B2 )|| ' cЬ. (јРббР иЫРЪР : '||TO_CHAR(:B2 *0.2)||' вЮЭЭ. АРбзХвЭРп ЬРббР ЬХвРЫЫР: '||TO_CHAR(:B1 )||' вЮЭЭ)') ----- PL/SQL Stack ----- ----- PL/SQL Call Stack ----- object line object handle number name 343B2D44 183 procedure ADMIN.FREEBOARD 37FB0DA0 165 procedure ADMIN.ZAPROS_DANNYH 237D302C 1 anonymous block =================================================== ... |
| 07.02.2017, 16:51 |
ora 00060
Jonhsonтриггеры, не?В предположении уникальности, инсерт однозначно неконкурентно-устойчивый, а изменение таблиц может идти в транзакциях поочередно в цикле или просто в разном порядке и не важно из триггера или приложения. ... |
| 07.02.2017, 18:12 |
ora 00060
всё мб, но я бы начал с триггеров на эти 2 таблички. ... |
| 07.02.2017, 18:32 |
ora 00060
Jonhson, На таблицах и правда есть триггеры. На events триггер не делает никаких действий так как сообщение которое вставляю не подходит под условие. На PROCESS_DATA тоже есть триггер, но он к events никакого отношения не имеет. Вставляет в другую таблицу старое, новое значение строки. Текст триггеров, к сожалению, предоставить не могу так как уже не на работе. Спасибо за совет, завтра буду пытаться разобраться ... |
| 07.02.2017, 18:40 |
ora 00060
-2-, Да этот select max+1 явно нехорош, но всё это сделано давно и не мной, тут уже ничего поправить не смогу. Может быть из-за этого поля ошибка? ... |
| 07.02.2017, 18:42 |
ora 00060
Дану нафиг, не думаю что дело в триггерах. Где-то в коде делает SELECT ID INTO :ID FROM T1 (без FOR UPDATE), а чуть позже там же делает UPDATE T1 WHERE ID = :ID. И в конкурентной борьбе система накрывается тазом в этом месте. ... |
| 07.02.2017, 19:03 |
ora 00060
А чего это она должна накрываться тазом, ну в предположении, что id это пк и что его не меняют апдейтом ... |
| 07.02.2017, 19:11 |
ora 00060
Jonhson, его может и не меняют, а строку-то меняют ... |
| 07.02.2017, 19:17 |
ora 00060
--Eugene--, то есть где-то рядом из PROCESS_DATA station_code выбирают? Почему тогда вставка в другую таблицу обваливается? ... |
| 07.02.2017, 19:43 |
ora 00060
Zaknafeir, потомучто скорее всего где-то между SELECT FROM PROCESS_DATA (без FOR UPDATE) и UPADTE PROCESS_DATA есть DML по EVENTS ... |
| 07.02.2017, 21:00 |
ora 00060
Возможно, PROCESS_DATA ссылается на EVENTS и это поле неиндексировано ... |
| 08.02.2017, 02:32 |
ora 00060
Можно воспроизвести с bitmap-ами. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Граф. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Если RDA DA для ORA-60 натравить на этот трейс-файл, это он и выдаст. ITL contention определяется по наличию характерных ожиданий. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ZaknafeirПодскажите пожалуйста в какую хотя бы примерно сторону мне копать? Если нет разработчиков, то достаточно получить DML из задействованных транзакций с последовательностью выполнения, воспроизвести deadlock и подумать, как исправлять. Получить DML - косвенно, по flashback_transaction_query (xid в графе есть), системно через LogMiner. ... |
| 08.02.2017, 05:39 |
ora 00060
bitmap - индексов на таблицах нет. На events - REPORT_COUNTER, EVENT_COUNTER (primary key) и REPORT_COUNTER (внешний ключ к другой таблице). На process_data AREA_ID, STATION_CODE (primary key). Все индексы типа normal. Из process_data select into нигде не делается. Разве что select count(*) into quant_rec_st from process_data where station_code=cod_station. Вставка в events происходит в последнюю очередь. ... |
| 08.02.2017, 08:40 |
ora 00060
SeaGate Получить DML - косвенно, по flashback_transaction_query (xid в графе есть), системно через LogMiner. А что из этого xid? ... |
| 08.02.2017, 08:48 |
ora 00060
Zaknafeirbitmap - индексов на таблицах нет. Тогда то, что писали ранее: -2-В предположении уникальности, инсерт однозначно неконкурентно-устойчивый, а изменение таблиц может идти в транзакциях поочередно в цикле или просто в разном порядке и не важно из триггера или приложения. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Граф. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ZaknafeirА что из этого xid? В случае TX: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Соответственно, для TX-0005001e-00202ec5: xid=hextoraw('0005001e00202ec5') ... |
| 08.02.2017, 09:16 |
ora 00060
SeaGate, Вроде бы данный запрос UPDATE PROCESS_DATA SET LAST_TEXT выполняется только в 1-й сессии (вот этим приложением, которое указано в tracе Spv.exe). Вставка в EVENTS идет из разных сессий. Если дело всё же в неконкурентно-устойчивом ключе, то как можно поправить процедуры, чтобы уменьшить количество ошибок? Запрос select * from flashback_transaction_query t where t.xid=hextoraw('0005001e00202ec5') ничего не выдаёт ... |
| 08.02.2017, 09:57 |
ora 00060
Zaknafeir, INSERT INTO EVENTS(REPORT_COUNTER, EVENT_COUNTER, EVENT_CODE, EVENT_DATE, EVENT_CLASS, TEXT)VALUES (:B3 , (SELECT NVL(MAX(EVENT_COUNTER),0)+1 FROM EVENTS WHERE REPORT_COUNTER=:B3 ), 0, SYSDATE, 1003, 'ВЮЫйШЭР иЫРЪР: '||TO_CHAR(:B2 )|| ' cЬ. (јРббР иЫРЪР : '||TO_CHAR(:B2 *0.2)||' вЮЭЭ. АРбзХвЭРп ЬРббР ЬХвРЫЫР: '||TO_CHAR(:B1 )||' вЮЭЭ)') Можно поменять : INSERT INTO EVENTS ... select MAX(EVENT_COUNTER).. from EVENTS WHERE .. на INSERT INTO EVENTS ... Values( seq_x c использованием sequence для таблицы EVENTS. ... |
| 08.02.2017, 10:11 |
ora 00060
fortnet, Да, я знаю про последовательности, но в эту таблицу вставляют строки все процедуры и проекты именно таким образом(max+1). Менять везде всё на последовательности не очень бы хотелось. Если использовать sequence только в этом месте проблема разрешится, не породив при этом других? ... |
| 08.02.2017, 10:25 |
ora 00060
Zaknafeirв эту таблицу вставляют строки все процедуры и проекты именно таким образом(max+1)Говнокод в законе. И ты ещё удивляешься отчего deadlock? Странно, что оно хоть как-то "работает". ... |
| 08.02.2017, 10:35 |
ora 00060
Elic, Понятия не имею кому пришло в голову использовать сиё в качестве ключа. Можно это как-то обслужить теперь или sequence единственный выход? ... |
| 08.02.2017, 10:42 |
ora 00060
Zaknafeir, Чем раньше поправите, тем лучше. И да - править желательно везде, где найдёте. Этакий лёгкий реинжениринг системы. ... |
| 08.02.2017, 12:02 |
ora 00060
ZaknafeirМенять везде всё на последовательности не очень бы хотелось. Можно менять в одном месте - в триггере ... |
| 08.02.2017, 12:08 |
ora 00060
alrxZaknafeirМенять везде всё на последовательности не очень бы хотелось. Можно менять в одном месте - в триггере Нет, :) Тогда уже везде + еще и в триггере ... |
| 08.02.2017, 12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886447]: |
148ms |
48ms |
| others: | 195ms |
| total: | 429ms |
