можно ли так партиционировать и если да то как
нужно примерно такое одна партиция "текущий месяц" туда будет много запросов и много DML остальные партиции - "архивные данные" туда будет мало запросов, DML почти никогда и вот эти остальные должны быть сжатые (compressed) можно ли сделать чтоб не пересоздавать ничего каждый месяц а оракл бы сам всё обеспечивал ? всё это в целом нужно для экономии места ... |
| 25.04.2017, 05:51 |
grok, если версия 11g и выше, то можно сделать автоматическое диапазонное секционирование (Interval Partitioning). и тогда Oracle будет сам поддерживать создание новых секций по мере надобности. также можно включить сжатие в режиме FOR ALL OPERATIONS по всем секциям, в том числе - и по активной. но если требуется сжатие именно архивных секций, то автоматом этого не достичь. всё-равно требуется инициатива со стороны DBA для выполнения команды MOVE PARTITION COMPRESS... ... |
| 25.04.2017, 06:09 |
Добрый Э - Эхно если требуется сжатие именно архивных секций, то автоматом этого не достичь. всё-равно требуется инициатива со стороны DBA для выполнения команды MOVE PARTITION COMPRESS... С 12.1 это достигается автоматом: Using Automatic Data Optimization С 12.2 ADO поддерживает помещение объектов в/из IMCS (In-Memory Column Store): Automatic Data Optimization Support for In-Memory Column Store ... |
| 25.04.2017, 07:02 |
SeaGateС 12.1 это достигается автоматом: Using Automatic Data Optimization пользуетесь? мне интересно, что начинает чувствовать одмин, когда оракел неожиданно начинает мувить и компрессить тонны данных?) или там всё в строго в окнах? ... |
| 27.04.2017, 07:16 |
AlexVin, AlexVinпользуетесь? мне интересно, что начинает чувствовать одмин, когда оракел неожиданно начинает мувить и компрессить тонны данных?) или там всё в строго в окнах? Да, я использую на десятке объектов пока. Реально получаю 4-5 единовременных задания по перемещению (move compress online), не критично в моем окружении. Из критичного, на что наступал с ILM: https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=BUG&&productFamily=Oracle&id=23151677]Bug 23151677 : ORA-600 [KTFS_ALLOC_BM-3] . С этим только отключение heat map помогало. Если использовать Heat Map, то ставить обязательно. Bug 20528052 - Many AQ$_PLSQL_NTFN jobs executed affecting database performance (Doc ID 20528052.8) . Здесь смысл такой, что параметр JOBLIMIT ILM - не ограничивает кол-во запущенных ILM заданий (ILMJOB%). Это выливается в то, что ILM пытается запускать столько job-ов , сколько нужно, не смотря на этот параметр. Происходит, например, когда включаются ADO политики (segment compress) для каких-нибудь таблиц с большим кол-вом партиций, который попадают под критерий политики в один запуск. Например, таблица партиционирована по дню, хранится пару лет, запись идет в "свежие" партиции. Под критерий ADO политики сразу попадают все "старые" партиции, которых пара сотен, => в очередной запуск ILM получаем пару сотен запущенных ILM заданий по сжатию. Обходное решение: вручную выводить эти старые партиции из ILM, т.к. ADO политика, выполненная однажды, помечается DISABLED для объекта (dba_ilmobjects.enabled). DBMS_ILM_ADMIN.SET_HEAT_MAP_TABLE + DBMS_ILM.EXECUTE_ILM для конкретного объекта. В результате, мы "расчищаем" этот "хвост" "старых" партиций, что для них политика будет уже не активной, не получим сотни заданий. В 12.2 Oracle добавил ABS_JOBLIMIT, DEG_PARALLEL в дополнении к JOBLIMIT. Есть вероятность, что исправили описанную проблему с большим кол-вом заданий, но я пока это не проверял. ... |
| 27.04.2017, 09:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1886030]: |
208ms |
30ms |
| others: | 246ms |
| total: | 527ms |
