dbms_alert Интервалы опроса
Объясните, пожалуйста, вот этот абзац WAITANY procedure. If you use the WAITANY procedure, and if a signalling session does a signal but does not commit within one second of the signal, a polling loop is required so that this uncommitted alert does not camouflage other alerts. The polling loop begins at a one second interval and exponentially backs off to 30-second intervals.Я правильно понимаю, что тут говорится о том, что при вызове WAITANY на сервере поток опрашивает наличие событий, через определенные интервалы. И если я вызвал WAITANY с достаточно большим таймаутом, то при возникновении события ко мне придет уведомление только после истечения текущего интервала запроса? Т.е. на сервере выполняется примерно такой код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. С уважением, Vasilisk ... |
| 13.11.2017, 19:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884931]: |
38ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 352ms |
