Блокировка таблицы фактов при вставке строки в справочник
Не могу понять логику работы oracle, подскажите. Есть таблица 1, которая ссылается на таблицу 2 через FK. Я вставляю данные в таблицу 2 и пока не закомичу эти данные, не могу сделать очистку таблицы 1: Тест кейс: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. сессия 1: Код: plsql 1. 2. сессия 2: Код: plsql 1. 2. 3. какой смысл накладывать row share lock на таблицу tst1, если вставка идет в tst2 и FK идет с tst1 на tst2 ? ... |
| 24.11.2017, 13:52:16 |
Обеспечить, чтобы какие-нибудь умники не дропнули/не переименовали табличку с чилдами пока идет некая транзакция на паренте? ... |
| 24.11.2017, 13:57:29 |
pihelпока не закомичу эти данные, не могу сделать очистку таблицы 1: Используй delete вместо truncate. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.11.2017, 14:06:11 |
Dimitry Sibiryakovpihelпока не закомичу эти данные, не могу сделать очистку таблицы 1: Используй delete вместо truncate. У меня аналогичная ситуация - ORA-00054 при truncate table и drop table (11.2.0.4). delete зависает. При этом нижеследующий запрос возвращает пустой набор данных: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. также как и Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как можно решить эту проблему? ... |
| 16.03.2018, 10:50:28 |
Нашёл: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.03.2018, 11:37:42 |
PasticНашёл: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Почти попал Найди 4 отличия =) Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.03.2018, 11:45:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884288]: |
40ms |
57ms |
| others: | 240ms |
| total: | 394ms |
