Где хранятся журналы работы самой БД
Добрый день. Вопрос скорее всего к DBA. Подскажите пожалуйста куда пишутся: - Журналы (log-файлы) СУБД ORACLE 11g по умолчанию - и куда пишутся Данные о пользовательских подключениях к ORACLE 11g . Это файлы трассировок с каким-то расширением определенным? OS - Windows ... |
| 09.10.2018, 16:47:22 |
под файлами Журналов я подразумеваю информацию о параметрах работы СУБД, запуске служб, доступе пользователей к серверу, действиях с БД и др ... |
| 09.10.2018, 16:51:35 |
alert.log ? ... |
| 09.10.2018, 17:01:47 |
<ORACLE_BASE>/admin/<ORACLE_SID>/adump ... |
| 09.10.2018, 17:03:22 |
maverick2104<ORACLE_BASE>/admin/<ORACLE_SID>/adump КХМ... AUDIT_FILE_DEST Oracle Doc... AUDIT_FILE_DEST specifies the operating system directory into which the audit trail is written when the AUDIT_TRAIL initialization parameter is set to os, xml, or xml,extended. The audit records will be written in XML format if the AUDIT_TRAIL initialization parameter is set to xml or xml, extended. It is also the location to which mandatory auditing information is written and, if so specified by the AUDIT_SYS_OPERATIONS initialization parameter, audit records for user SYS. In a multitenant container database (CDB), the scope of the settings for this initialization parameter is the CDB. Although the audit trail is provided per pluggable database (PDB) in a CDB, this initialization parameter cannot be configured for individual PDBs. ... Вы уверены что ТС спрашивала именно это? Даже если частично, ее вопрос и затрагивает Ваш ответ (для unix), но windows пишет эту информацию в системный журнал событий (если не настроено иначе) 2Ольга Семенова > - Журналы (log-файлы) СУБД ORACLE 11g по умолчанию Системные вопли самой службы OracleService%ORACLE_SID% пишутся системный журнал событий, туда же пишется по умолчнию информация о входах SYS пользователя В зависимости от настройки, alert.log экземпляра пишется в <DIAGNOSTIC_DEST>/rdbms/<db_unique_name>/<oracle sid>/trace/alert%ORACLE_SID% либо в <BACKGROUND_DUMP_DEST> > - и куда пишутся Данные о пользовательских подключениях к ORACLE 11g . Это файлы трассировок с каким-то расширением определенным? подключения пользователей (кроме SYS) пишутсся обычно в AUD$ таблицу смотреть раздел документации Auditing Database Activity но можно настроить ( AUDIT_TRAIL ), чтобы писались во внешние файлы ... |
| 09.10.2018, 17:29:54 |
Vadim Lejninmaverick2104<ORACLE_BASE>/admin/<ORACLE_SID>/adump КХМ... AUDIT_FILE_DEST Oracle Doc... AUDIT_FILE_DEST specifies the operating system directory into which the audit trail is written when the AUDIT_TRAIL initialization parameter is set to os, xml, or xml,extended. The audit records will be written in XML format if the AUDIT_TRAIL initialization parameter is set to xml or xml, extended. It is also the location to which mandatory auditing information is written and, if so specified by the AUDIT_SYS_OPERATIONS initialization parameter, audit records for user SYS. In a multitenant container database (CDB), the scope of the settings for this initialization parameter is the CDB. Although the audit trail is provided per pluggable database (PDB) in a CDB, this initialization parameter cannot be configured for individual PDBs. ... Вы уверены что ТС спрашивала именно это? Даже если частично, ее вопрос и затрагивает Ваш ответ (для unix), но windows пишет эту информацию в системный журнал событий (если не настроено иначе) 2Ольга Семенова > - Журналы (log-файлы) СУБД ORACLE 11g по умолчанию Системные вопли самой службы OracleService%ORACLE_SID% пишутся системный журнал событий, туда же пишется по умолчнию информация о входах SYS пользователя В зависимости от настройки, alert.log экземпляра пишется в <DIAGNOSTIC_DEST>/rdbms/<db_unique_name>/<oracle sid>/trace/alert%ORACLE_SID% либо в <BACKGROUND_DUMP_DEST> > - и куда пишутся Данные о пользовательских подключениях к ORACLE 11g . Это файлы трассировок с каким-то расширением определенным? подключения пользователей (кроме SYS) пишутсся обычно в AUD$ таблицу смотреть раздел документации Auditing Database Activity но можно настроить ( AUDIT_TRAIL ), чтобы писались во внешние файлы <DIAGNOSTIC_DEST>/rdbms/<db_unique_name>/<oracle sid>/trace/alert%ORACLE_SID% либо в <BACKGROUND_DUMP_DEST> это каталоги в Винде ? ... |
| 09.10.2018, 18:37:14 |
Ольга Семеноваэто каталоги в Винде ? Код: plsql 1. ... |
| 09.10.2018, 19:08:56 |
Ольга Семенова, Код: plsql 1. ... |
| 09.10.2018, 21:04:32 |
Ольга Семенова, информацию о пользовательских подключениях можно найти логе листенера ... |
| 09.10.2018, 21:15:35 |
Ребяты, не в коня (шпециалист с как бы не купленным дипломом) корм. ... |
| 10.10.2018, 07:34:18 |
ElicРебяты, не в коня (шпециалист с как бы не купленным дипломом) корм. Мне тоже так показалось. ... |
| 10.10.2018, 09:44:29 |
andrey_anonymousОльга Семеноваэто каталоги в Винде ? Код: plsql 1. Спасибо Ребяты, не в коня (шпециалист с как бы не купленным дипломом) корм. Спасибо, что не все такие трепло как ВЫ. Гонора сверх крыши!!! ... |
| 11.10.2018, 07:38:27 |
alex722Ольга Семенова, информацию о пользовательских подключениях можно найти логе листенера иили v$session ... |
| 12.10.2018, 06:46:28 |
SAS2014alex722Ольга Семенова, информацию о пользовательских подключениях можно найти логе листенера иили v$session и прям вчерашние логи там увидеть можно? :) ... |
| 12.10.2018, 10:13:47 |
CrazyCatSAS2014пропущено... иили v$session и прям вчерашние логи там увидеть можно? :) Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 12.10.2018, 10:24:00 |
maverick2104, Не устал тыкать пальцем в небо? ... |
| 12.10.2018, 10:48:07 |
-2-maverick2104, Не устал тыкать пальцем в небо? ? ... |
| 12.10.2018, 14:36:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883340]: |
29ms |
56ms |
| others: | 185ms |
| total: | 306ms |
