в плане сделать hash_unique вместо sort_unique
Всем привет. Вот задался вопросом, как в план вкорячить HASH_UNIQUE вместо sort_unique для определенного вида запросов. Лучше используя хинты, но можно и параметры сессии. Кратко зачем. В случае если у вас есть большая таблица и она хранится в IM, то в случае с hash unique идёт скан словаря IM и данные возвращаются быстро, в случае же sort_unique нужно будет подождать несколько секунд т.к. выполняется именно сканирование всего столбца. Это из личных наблюдений и тестов, если у кого-то есть другая информация буду признателен. Заранее скажу, что количество различных значений в колоноке изначально меньше чем 65001. Но убрать это условие нельзя на данный момент :). По итогу в первом запросе в плане хочется получить строчку HASH UNIQUE. Для примера: Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.01.2019, 07:27:17 |
Pavel_PVколичество различных значений в колоноке изначально меньше чем 65001Слетает на sort, потому что с hash нельзя по stop key прервать дальнейшее формирование строк. Попробуй вместо distinct использовать group by и убрать сортировку, но вряд ли это перебьет rownum. ... |
| 23.01.2019, 08:16:15 |
-2-, Хотя есть вариант перебить stop key. Написать подзапрос в подзапрос с where rownum > 0 ... |
| 23.01.2019, 08:20:21 |
Не понимаю о чем речь. Вариантов править запрос нет, только хинты или параметры сессии. Я не хочу сделать только hash unique, я хочу заменить sort unique на Hash Unique + что-то ещё. Этого уже хватит, чтобы запрос отстреливал ибо hash unique позволяет сканировать только словарь IM. ... |
| 23.01.2019, 09:12:50 |
Pavel_PVВариантов править запрос нетsql translator ... |
| 23.01.2019, 09:31:50 |
Запросы генерятся автоматически и их количество весьма велико. Но перед выполнением во внутренний select можно пробросить хинт на всю пачку или выставить параметр сессии. ... |
| 23.01.2019, 10:02:23 |
Pavel_PV, Pavel_PVВариантов править запрос нет, только хинты или параметры сессии. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.01.2019, 21:22:58 |
SeaGate, как всё просто оказалось. Спасибо! ... |
| 24.01.2019, 05:34:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882893]: |
213ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 478ms |
