Возможно ли ускорить запрос
Приветствую всех! Есть острая необходимость ускорить выполнение селекта, но пока все попытки (перестраивание запроса, хинты...) закончились неудачей. Прошу помощи в оптимизации, нужно уменьшить время выполнения. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Если оставить только subq1, то время выполнения (без подсчёта count(subq2.met_id) N) составляет около 6 секунд (PL/SQL Developer выводит записи через это время). Если добавить TABLE6 t6, то время выполнения увеличивается до 9 секунд. При добавлении subq2 запрос выполняется около 25 минут (отдельно subq2 отрабатывает за 25-30 секунд). План запроса следующий: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 05.04.2019, 12:13:11 |
chikaginsk Код: plsql 1. можем выбиться из индекса из-за ту-чара ... |
| 05.04.2019, 12:16:25 |
Забыл написать, что параметры :RAION и (особенно) :AREA принимают довольно много значений (десятки и сотни). ... |
| 05.04.2019, 12:20:37 |
andreymx, Поле t7.dt не участвует в индексах. Индексы есть по полям t7.conf_id и t7.met_id (отдельные индексы по каждому из полей). ... |
| 05.04.2019, 12:24:28 |
chikaginsk, без понимания того что вообще делает запрос могу предложить только избавиться от exists в subq2, в котором судя по всему и причина, её видно по Код: plaintext 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.04.2019, 14:17:46 |
feagor, без left, просто join ... |
| 05.04.2019, 14:19:24 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.04.2019, 14:58:39 |
Я же правильно понимаю, что Код: plsql 1. 2. Равноценно: Код: plsql 1. 2. А не Код: plsql 1. 2. 3. ? ... |
| 05.04.2019, 15:15:44 |
DshedooЯ же правильно понимаю, что ? Неправильно. Код: plsql 1. 2. Равноценно: Код: plsql 1. 2. Со всеми вытекающими. То что ты видимо хочешь: Код: plsql 1. 2. SY. ... |
| 05.04.2019, 15:36:19 |
SYDshedooЯ же правильно понимаю, что ? Неправильно. Код: plsql 1. 2. Равноценно: Код: plsql 1. 2. Со всеми вытекающими. То что ты видимо хочешь: Код: plsql 1. 2. SY. Эм.... Это же тоже самое, что и я написал о_О ... |
| 05.04.2019, 15:48:11 |
chikaginsk, В текущем плане произошел complex view merging для subq2. В виду: chikaginskЕсли добавить TABLE6 t6, то время выполнения увеличивается до 9 секунд. При добавлении subq2 запрос выполняется около 25 минут (отдельно subq2 отрабатывает за 25-30 секунд). Стоит проверить производительность с no_merge для subq2: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Если производительность не устроит, то убедиться, что subq2 имеет тот же план отдельно, что и в итоговом запросе. ... |
| 05.04.2019, 21:13:32 |
chikaginskЕсли оставить только subq1, то время выполнения (без подсчёта count(subq2.met_id) N) составляет около 6 секунд ( PL/SQL Developer выводит записи через это время ).chikaginskЕсли добавить TABLE6 t6, то время выполнения увеличивается до 9 секунд .надо проверять и показывать планы со статистиками по выполнению с фетчем всех строк, а не только первых. chikaginsk Код: plsql 1. не мешайте оптимизатору рассчитывать кардинальность, замените это на between. Для нормального анализа, надо показывать статистику таблиц и планы выполнения со статистиками! ... |
| 06.04.2019, 00:58:51 |
andreymx, feagor, Dshedoo, SY, SeaGate, xtender Благодарю всех за ответы! feagor, Проверил все предложенные варианты и остановился на Вашем. Убрал exists и получил значительную прибавку производительности. SeaGate, Хинт этот пробовал, но ускорения не было, хотя план изменился. andreymx, xtender Убрал to_char с поля даты, переделал на between, разницы в производительности не заметил после этого, но хоть оптимизатору мешать не будет. ... |
| 09.04.2019, 09:22:28 |
xtenderнадо проверять и показывать планы со статистиками по выполнению с фетчем всех строк, а не только первых. Для нормального анализа, надо показывать статистику таблиц и планы выполнения со статистиками! Можно ссылку на статью или док по этой теме? Статистиками админ заведует, говорит всё собирается. Но хотелось бы самому разобраться в этом вопросе - в будущем понадобится. ... |
| 09.04.2019, 09:25:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882603]: |
44ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 352ms |
