Oracle Heat Map, ADO, ILM. Exadata. Автоматическая оптимизация данных.
У Oracle имеется инструментарий для автоматического управления пространством, что в совокупности с технологией гибридного и поколоночного сжатия (Heat Map, Automatic Data Optimisation - ADO, ILM), в теории, дает удобное средства для автоматического управления сжатием, архивированием данных. ( https://www.oracle.com/technetwork/ru/database/auto-data-opt-wp-12c-1896120-ru.pdf https://www.oracle.com/technetwork/topics/ehcc-twp-131254.pdf http://www.fors.ru/upload/magazine/02/html_texts/blog_fors_bezrukov_hcc.html) Вопросы следующие: 1. Какие трудности возникали с первоначальным включением Heat Map, ADO, ILM? 2. Насколько сильный выигрыш в пространстве? Есть улучшения/ухудшения в скорости? 3. Загрузка на первоначальном этапе после включения (когда начинают только перемещаться патриции, т.е. наиболее большой объем); 4. Загрузка, когда всё работает в штатном режиме (после первоначального перемещения); 5. Будет ли работать Heat Map, ADO без хранилищ Exadata (Oracle's Sun ZFS or Pillar Axiom), например, используя только стандартное сжатие? --create table …. column store compress for archive high --ORA-64307: Exadata Hybrid Columnar Compression is not supported for tablespaces on this storage type --Cause: An attempt was made to use Exadata Hybrid Columnar Compression on unsupported storage. --Action: Create this table in a tablespace residing on Oracle Exadata, Oracle's Sun ZFS or Pillar Axiom storage or use a different compression type. 6. Переезд на Exadata какие дает плюсы в данном вопросе? В общем интересует практический опыт. В проспектах Oracle выглядит всё привлекательно. Спасибо! ... |
| 05.07.2019, 11:42:31 |
HrusT1. Какие трудности возникали с первоначальным включением Heat Map, ADO, ILM? 12.1 на exadata: апериодические Wrong Results, ORA-600. Потом отключили к бубеням и судьбу больше не испытывали. ... |
| 05.07.2019, 12:18:51 |
andrey_anonymous, но это 12.1 - сколько изменений прошло с тех пор... ... |
| 05.07.2019, 12:26:13 |
HrusTandrey_anonymous, но это 12.1 - сколько изменений прошло с тех пор... Так Вы просили практику или маркетинг? Ну и 12.1 все еще активно используется, а Вы желаемую версию как-то не указали. ... |
| 05.07.2019, 12:31:49 |
HrusTВ общем интересует практический опыт. В проспектах Oracle выглядит всё привлекательно. Начните накопления вашего собственного практического опыта, задав вашему руководству самый важный вопрос: - Выделит ли компания деньги на лицензирование опции Advanced Compression? P.S. В составе опции Advanced Compression лицензируются: Database Licensing Information User Manual. 19c. E94254-06. May 2019 https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dblic/Licensing-Information.html#GUID-AB56CEE3-955E-4E56-8B44-6075E889C283 Oracle Advanced Compression includes the following features: • Advanced Row Compression • Advanced LOB Compression • Advanced LOB Deduplication • RMAN Backup Compression (RMAN DEFAULT COMPRESS does not require the Oracle Advanced Compression option) • Data Pump Export Data Compression (COMPRESSION=METADATA_ONLY does not require the Oracle Advanced Compression option) • Heat Map • Automatic Data Optimization • Data Guard Redo Transport Compression • Advanced Network Compression • Optimization for Flashback Data Archive History Tables • Storage Snapshot Optimization • Online Move Partition (to any compressed format) • Exadata Flash Cache Compression (This feature can be enabled only on Exadata storage servers, and all database processors that access the Exadata storage servers must be licensed for Oracle Advanced Compression.) • Advanced Index Compression • Hybrid Columnar Compression Row-Level Locking (Requires Exadata, Oracle Database Appliance, Supercluster, ZFS, or FS1 storage) ... |
| 05.07.2019, 12:33:00 |
andrey_anonymous, У нас 12.2. То что 12.1 активно используются - верю. ... |
| 05.07.2019, 12:47:27 |
SQL*Plus, select * from v$option; advanced compression = TRUE. automatic data optimization = TRUE. heat map = TRUE Т.е. есть? ... |
| 05.07.2019, 12:52:13 |
HrusT, 12.1: HrusT1. Какие трудности возникали с первоначальным включением Heat Map, ADO, ILM? Открывал SR по: https://support.oracle.com/rs?type=doc&id=2203251.1]ORA-600 [ktfs_alloc_bm-3] on Stream Process (Doc ID 2203251.1) другой по: More no of ILM jobs are executing then JOB LIMIT value of DBA_ILMPARAMETERS (Doc ID 2280207.1) последний особенно опасен, т.к. порождает столько заданий, сколько партиций. Это про то, когда ILM policies работают не в холостую первый раз. Здесь правильно не тупо включить ILM и ждать, а вручную исполнять policies через DBMS_ILM%, чтобы не было много заданий на окно работы. HrusT2. Насколько сильный выигрыш в пространстве? Есть улучшения/ухудшения в скорости? выигрыш чего? компрессия зависит от данных. с heat_map проблем не было, кроме указанной. HrusT4. Загрузка, когда всё работает в штатном режиме (после первоначального перемещения); зависит от объёма работы. HrusT5. Будет ли работать Heat Map, ADO без хранилищ Exadata (Oracle's Sun ZFS or Pillar Axiom), например, используя только стандартное сжатие? да. В 12.2 или после добавили ILM for In-Memory. В 12.1 делал это своими скриптами. Во всем ILM мне не хватало удаления партиций. HrusT6. Переезд на Exadata какие дает плюсы в данном вопросе? HCC. andrey_anonymous12.1 на exadata: апериодические Wrong Results, ORA-600. wrong results от Heat Map, ADO, ILM? есть ссылки на документы My Oracle Support? ... |
| 05.07.2019, 12:59:07 |
HrusTSQL*Plus, select * from v$option; advanced compression = TRUE. automatic data optimization = TRUE. heat map = TRUE Т.е. есть?Они всегда есть, если база Enterprise Edition. Но для их использования нужно заплатить деньги - лицензировать опцию. Точно так же, как за саму Oracle Database. ... |
| 05.07.2019, 13:02:35 |
SeaGatewrong results от Heat Map Случались на заметных объемах (оперативное хранилище, поступление данных от 30 до 200 лямов записей в час, несколько раз за ~два месяца тестовой аналитики каким-то чудом в этом месиве вылавливали wrong results). Не уверен, что по этому поводу заводили SR, раз разработкой было принято решение об отказе от и самопальном написании ILM. ... |
| 05.07.2019, 13:17:49 |
SeaGate, У вас большие объемы? У нас 10+ терабайт. ... |
| 08.07.2019, 13:43:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882327]: |
302ms |
37ms |
| others: | 184ms |
| total: | 556ms |
