Как урезать роллбак
Уважаемые коллеги, Оракл 8.1.6. Датафайл выделенный под роллбак сегменты был изначально 260М. За 1-1.5 года вырос до 37Г. Вопрос: нужно ли его сокращать ? Я попробовал: ALTER database ... datafile ... resize 260M. Сработало, но не знаю есть ли скрытые опасности на будущее. Спасибо большое. ... |
| 10.09.2019, 12:38:49 |
Как урезать роллбак
levonastУважаемые коллеги, Оракл 8.1.6. ... ... ...не знаю есть ли скрытые опасности на будущее. Оракл 8.1.6 - это самая большая скрытая опасность на будущее. ... |
| 10.09.2019, 12:50:00 |
Как урезать роллбак
Ну если сработал resize в меньшую сторону и не ругнулся, то никакой опасности на будущее нет. Если бы там находились на данный момент незавершённые транзакции и rollback был большего размера чем 260М, то он бы не дал его съёжить. Потом в процессе работы он опять будет расти естественно, если все открытые транзакции на данный момент не поместятся в 260М, то он вырастет чтоб поместились. А у вас, я так понимаю, были ситуации что незавершённые транзакции достигли аж 37Gb, возможно это какой-то адский расчёт или куча update сразу. Понаблюдайте после каких действий и на сколько он вырастет, если в ближайшее время достигнет такого же размера, то нет необходимости его ресайзить, значит вашей базе столько нужно для нормальной работы. Если сильно не подрастёт, значит это был какой-то разовый адский расчёт, или временный косяк, ошибка программиста, тогда правильно что съёжили. ... |
| 11.09.2019, 11:02:54 |
Как урезать роллбак
Fedotov Ruslan, Спасибо Вам большое. Я все понял. ... |
| 11.09.2019, 13:45:13 |
Как урезать роллбак
Интересен размер датафайла в 37 гиг -- т.е. размер дефолтового блока БД составлял минимум 16K (в 8i не было поддержки разных блоков). Насколько помню, в те времена активно пропагандировался блок даже не 8K, а 4 для OLTP, 8-16 для OLAP А так да, могли наслушаться баек про большой ROLLBACK-сегмент и переключение на него в транзакции для защиты от ORA-01555 и он и сам распух и датафайл (если стоял AUTOEXTEND) расколбасил. Потом его удалили (или он урезался до OPTIMAL) и место освободилось ... |
| 11.09.2019, 13:54:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882099]: |
30ms |
31ms |
58ms |
| others: | 184ms |
| total: | 327ms |
