Преобразование date в строку: нулевая дата
Коллеги, столкнулся с непоняткой Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В чём может быть дело? Почему TO_CHAR(birth_date , 'dd.mm.yyyy') преобразуется в 00.00.0000 ? Причем не во всех записях, а только в некоторых. ... |
| 21.11.2019, 15:23:29 |
Sah, Часы разбились. ... |
| 21.11.2019, 15:39:05 |
Sah, кстати, а зачем вы перед to_char предварительно DATE в TIMESTAMP конвертируете? ... |
| 21.11.2019, 15:51:04 |
Sah, 11.2.0.3.0 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ..... stax ... |
| 21.11.2019, 15:57:02 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.11.2019, 15:58:00 |
Кроик Семён Sah, кстати, а зачем вы перед to_char предварительно DATE в TIMESTAMP конвертируете? Тогда конвертация работает правильно. ... |
| 21.11.2019, 16:07:58 |
Sah Тогда конвертация работает правильно. Возможно у Вас какие-то битые данные странно что не слетает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. .... stax ... |
| 21.11.2019, 16:18:19 |
Sah Тогда конвертация работает правильно. ... |
| 21.11.2019, 16:21:17 |
Stax Возможно … битые данные ... |
| 21.11.2019, 16:23:07 |
-2- Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это что, у меня при записи в поле date данные побились? А почему тогда TO_CHAR(CAST(birth_date AS TIMESTAMP), 'dd.mm.yyyy') срабатывает правильно? А, и кстати, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как будто Оракл подглядывает на формат маски, и если hh24:mi:ss не указано, то конвертирует в строку только первые 4 байта, а если указать, тогда падает. ... |
| 21.11.2019, 16:24:52 |
Elic Stax Возможно … битые данные А как это могло произойти? У меня в эту таблицу только хранимки на этом же сервере пишут. ... |
| 21.11.2019, 16:28:59 |
Elic Stax Возможно … битые данные да не работал с 12-й ..... stax ... |
| 21.11.2019, 16:29:38 |
Sah Это что, у меня при записи в поле date данные побились? date > 24.00.00 хитрое значение в поле типа date ... |
| 21.11.2019, 16:31:21 |
Stax не работал с 12-й ... |
| 21.11.2019, 16:32:29 |
Elic Stax не работал с 12-й надеюсь что нет, но кто-то ж один бит запортил (не руками ж поменяли) мож 12-ка не так понимает древний клиент, мож жучок, мож ..., не наю к тому-же CAST(birth_date AS TIMESTAMP ) не слетает, хотя должен был "отреагировать" идей у меня много, жаль куры издохли .... stax ... |
| 21.11.2019, 16:43:23 |
Блин, нашёл источник проблемы: --------------------------- Kettle - Spoon Stable Release - 4.3.0 (c) {0} Pentaho Corporation www.pentaho.com Build version : 4.3.0-stable Build date : 2012-04-24 14.11.32 ------------------------ Это я из Access в Oracle данные перегонял. Видимо, тут они и побились. ... |
| 21.11.2019, 16:51:53 |
Вряд ли кто-по прямо в файлы Oracle пишет. Т.ч. явно баг Oracle клиента (+backend), что он недо-проверяет переданные ему данные. ... |
| 21.11.2019, 16:54:49 |
Перегнал дату в текстовом формате Код: plsql 1. Старая непропатченная Java? ... |
| 21.11.2019, 17:00:49 |
Sah, арифметика с етой строкой работает? напр +/- сек ... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ..... stax ... |
| 21.11.2019, 17:06:39 |
Stax Sah, арифметика с етой строкой работает? напр +/- сек ... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ..... stax Работает, только результат совсем другой: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 21.11.2019, 17:26:59 |
Sah Работает, только результат совсем другой: імхо Луче что б слетало ..... stax ... |
| 21.11.2019, 17:45:01 |
Во блин, подставил другую JAVA Код: plsql 1. Теперь после заливки получаю Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 21.11.2019, 17:47:30 |
Sah Во блин, подставил другую JAVA Главное найден шкодник Как-то поборете ..... stax ... |
| 21.11.2019, 18:00:51 |
я всё-равно не врубился, если поле в Oracle уже типа DATE (как описано в первом посте топика) Код: plsql 1. ..., то как там может быть "мусор"? Oracle же просто не даст записать в таблицу, выкинув ошибку несоответствия значения типу. ... |
| 22.11.2019, 10:37:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881830]: |
179ms |
38ms |
| others: | 258ms |
| total: | 505ms |
