Обрезает киррилические символы или как применить NLS_LENGTH_SEMANTICS=CHAR
Настройки базы данных Код: plsql 1. авторNLS_LANGUAGE AMERICAN NLS_LENGTH_SEMANTICS BYTE есть таблица с тектовым полем Код: plsql 1. делаю инсерт с кириллистическими символами Код: plsql 1. получаю авторORA-12899: value too large for column "DWH"."EMP"."ENAME" (actual: 12, maximum: 10) т.е. 1 символ кириллицы БД считает за 2 команда Код: plsql 1. не приводит к успеху. БД также в NLS_LENGTH_SEMANTICS по прежнему BYTE что нужно перенастроить, чтобы кириллические символы считались одекватно и вставлялись? ... |
| 05.03.2020, 15:34:08 |
Ольга Семенова что нужно перенастроить Код: plsql 1. ... |
| 05.03.2020, 15:44:52 |
Elic, если я дополнительно при описании типа поля еще прописывать Char CREATE TABLE "DWH"."EMP_2" ("ENAME" VARCHAR2(10 char )) то тогда все в порядке инсертится но если делать просто CREATE TABLE "DWH"."EMP_3" ("ENAME" VARCHAR2(10)) то он таблицу делает в BYTE по умолчанию нельзя ли эту дефолтную опцию BYTE переделать на Char? для всех вновь создаваемых таблиц с текстовыми полями ... |
| 05.03.2020, 15:55:18 |
Ольга Семенова нельзя ли эту дефолтную опцию BYTE переделать на Char? для всех вновь создаваемых таблиц с текстовыми полями Ольга Семенова Код: plsql 1. ... |
| 05.03.2020, 16:05:28 |
Elic Ольга Семенова нельзя ли эту дефолтную опцию BYTE переделать на Char? для всех вновь создаваемых таблиц с текстовыми полями Ольга Семенова Код: plsql 1. не помогло . Тоже самое в NLS_LENGTH_SEMANTICS=BYTE SQL>SHUTDOWN IMMEDIATE; Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL> STARTUP; ORACLE instance started. Total System Global Area 1610612736 bytes Fixed Size 2924928 bytes Variable Size 1040191104 bytes Database Buffers 553648128 bytes Redo Buffers 13848576 bytes Database mounted. Database opened. ... |
| 05.03.2020, 16:24:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881496]: |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 291ms |
