Иерархический запрос
Всем привет помогите пожалуйста, не могу решить задачу. "Напишите запрос к словарю данных, который вернет скрипт на создание всех таблиц в вашей схеме (достаточно имени поля и типа)." Взял таблицу user_tab_columns но нету зависимых объектов, из-за чего нет иерархии ... |
| 09.06.2020, 16:04:00 |
user_tables PS О каких зависимых объектах идет речь? ... |
| 09.06.2020, 16:10:01 |
tru55, точнее родитель, чтобы создать иерархию ... |
| 09.06.2020, 16:10:51 |
А какой родитель м.б. у таблицы? Если только владелец схемы (owner) ... |
| 09.06.2020, 16:13:52 |
tru55, вот поэтому я и не понимаю как решить задачу, мне нужно с помощью словаря составить запрос который вернет список запросов на создание всех таблиц в схеме ... |
| 09.06.2020, 16:17:20 |
tru55, если создавать с фк/пк то нужно в определенной последовательности (наверное хотят с помощью Иерархического запроса) ..... stax ... |
| 09.06.2020, 16:24:17 |
А, ну разве что PK/FK. Кстати, нужно учесть, что дочерняя таблица м.б. в другой схеме ... |
| 09.06.2020, 16:39:53 |
VoldeDron, USER_TABLES/INDEXES/CONSTRAINTS/TRIGGERS... + DBMS_METADATA. SY. ... |
| 09.06.2020, 16:49:41 |
VoldeDron Всем привет помогите пожалуйста, не могу решить задачу. "Напишите запрос к словарю данных, который вернет скрипт на создание всех таблиц в вашей схеме (достаточно имени поля и типа)." Взял таблицу user_tab_columns но нету зависимых объектов, из-за чего нет иерархии может, я слепой? где в постановке задачи про зависимые объекты или иерархию?.. ... |
| 09.06.2020, 17:34:41 |
проходил мимо..., Мой косяк не дописал, задача поставлена так что нужно реализовать с помощью иерархических запросов ... |
| 09.06.2020, 17:40:54 |
проходил мимо... может, я слепой? где в постановке задачи про зависимые объекты или иерархию?.. Там даже есть уточнение "достаточно имени поля и типа" VoldeDron Мой косяк не дописал, задача поставлена так что нужно реализовать с помощью иерархических запросов Размышления глядя в хрустальный шар: USER_TAB_COLUMNS хорош для создания описаний колонок, но ведь нужно еще CREATE TABLE породить. Делать можно по разному. Возможно тут преподаватель какую-то иерархию и углядел. Наверное можно сделать UNION между USER_TAB_COLUMNS и USER_TABLES и наворотить поверх иерархию. Если так хочется. ... |
| 09.06.2020, 18:23:29 |
Leonid Kudryavtsev, я бы скорее увидел "антииерархический" запрос - аналитику с lag для вычленения начала описания следующей таблицы... ... |
| 09.06.2020, 18:58:05 |
Leonid Kudryavtsev, Спасибо Так и сделал, а потом увидел твой совет)) ... |
| 09.06.2020, 18:58:57 |
VoldeDron Всем привет помогите пожалуйста, не могу решить задачу Таблицы user_tab_columns для вашей задачи в принципе достаточно. Если Вам так нужна иерархия (это можно использовать как элегантный метод расставить запятые между описаниями полей), то воспользуйтесь колонкой column_id. Но в целом, судя по уровню вопроса, Вам будет сложно правильно решить все мелочи с расстановкой запятых, завершающей скобкой и т. п. ... |
| 09.06.2020, 19:02:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881169]: |
30ms |
63ms |
| others: | 197ms |
| total: | 344ms |
