Преобразование числа в json
Oracle 12.2 Преобразование числа в json Код: plsql 1. Преобразуем как сегодня больше хочется, куда делся ведущий 0? Код: plsql 1. Понятно что можно to_char, но это же неправильно... ... |
| 10.05.2018, 15:27:24 |
Сам себе злобный буратино - кто же тащит благоприобретенные багофичи в прод ранее чем через пару-тройку мажорных версий? Оно же пока даже собственный синтаксис не выдерживают: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 11.05.2018, 16:02:55 |
далеки вы от народа, поэтому и комментариев нет... ... |
| 12.05.2018, 00:19:52 |
Да, почему-то возвращает в LAX формате. Я вписал FORMAT JSON STRICT, но ничего не поменялось. Написал чуваку из оракла, который этим занимается. Будем ждать. ... |
| 13.05.2018, 11:36:31 |
Vint, есть таблетка: Patch 27486853: MERGE REQUEST ON TOP OF 12.2.0.1.0 FOR BUGS 27450783 27459909 ... |
| 13.05.2018, 12:35:08 |
Shtock, Спасибо, поставили - работает. Только таблетка для Линуха. для Винды нету и не предвидиться :) ... |
| 15.05.2018, 18:59:12 |
Используй силу убеждения, Люк! ... |
| 16.05.2018, 19:26:31 |
andrey_anonymous Код: plsql 1. 2. 3. не понимаю, зачем тут "format JSON" ? ... |
| 17.05.2018, 18:20:26 |
--Eugene--зачем тут "format JSON" ? Чтим доку: авторFORMAT JSON This clause is optional and is provided for semantic clarity . ... |
| 17.05.2018, 18:41:54 |
andrey_anonymousfor semantic clarityбоюсь, увидев ваш "format JSON", он полагает, что тем самым ему как бы намекают, что подсунутое значение будет JSON-строкой. а вы ему пытаетесь присунуть числовой литерал. вот он и в недоумении ... |
| 17.05.2018, 19:15:09 |
--Eugene--боюсь Не бойтесь. Читайте документацию. ... |
| 17.05.2018, 21:32:03 |
а теперь немного про преобразования timestamp в json. Все помнят что у systimestamp другой тип данных? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. так получаем 40654, а убрав комментарий - работаем) база все та же: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.07.2018, 14:47:15 |
Всё там же всё те же: Код: plsql 1. 2. 3. -1 ,{"ct_change":-99.9999999999999999999999999999999999999} результат воспроизводится только на точности в 38 символов после запятой и только при отрицательных значениях. ... |
| 25.07.2018, 13:48:42 |
Vintрезультат воспроизводится только на точности в 38 символовЭто уже особенности промежуточной точности вычислений. ... |
| 25.07.2018, 15:01:47 |
-2-, ты немного не понял -99.9999999999999999999999999999999999999 ... |
| 25.07.2018, 17:52:49 |
Сегодня налетел на: Row returned by JSON_OBJECTAGG ... RETURNING CLOB includes garbage character (Doc ID 2308008.1) RETURNING clob нормально реализовать не смогли. даже с последними патчами второй раз воспроизводиться. а первый раз в сессии выполняется нормально. ... |
| 10.08.2018, 16:28:54 |
сам бы так никогда не написал, но принесли на хвосте: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. в общем то естественная ora-600 на 12.2 :) ... |
| 10.08.2018, 16:51:21 |
на 18 аналогично. но ничего, года через 3 заработает :) ... |
| 13.08.2018, 11:05:28 |
Shtock, 3 года с выхода 12.2 вроде прошло))) у меня вообще сложилось впечатление что json они писали на коленке, причем это делал отдельный человек который никогда не видел oracle, при этом ему дали спецификацию на json_table не дав посмотреть на реализацию xml_table. ... |
| 13.08.2018, 13:50:38 |
Очередное беспощадное улучшение json2507724.1This behavior is expected. SELECT FOR UPDATE on a table with JSON data is disallowed. This restriction began being enforced in 19.1 and the patch was backported for earlier versions where it first appears in the 12.2.0.1.190115DBJAN2019RU.В 18.4 работает, в 19.3 дает ошибку: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.07.2019, 23:37:54 |
Прочитал документацию . Пробовал следующие варианты: Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. Все эти варианты возвращают ошибку ORA-00907: missing right parenthesis Ещё я пробовал вариант отсюда : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Он тоже возвращает ORA-00907: missing right parenthesis. И даже запрос из первого сообщения этой темы Код: sql 1. тоже возвращает эту ошбку. Это из-за того, что я это делаю на Oracle 12.1, а не на 12.2? Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64-bit Production ... |
| 13.08.2019, 11:21:31 |
PasticЭто из-за того, что я это делаю на Oracle 12.1, а не на 12.2?Осознанно взять инструкцию от другой версии, получить неожиданный ожидаемый результат и взывать к форуму, чтобы кто-то сравнил за тебя документацию на разные версии? В недоумении... ... |
| 13.08.2019, 11:58:40 |
Еще в копилку странностей json (19.5) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Также json_object(*) несовместим c использованием plsql-переменных где-либо в том же запросе с ошибкой ORA-00904: "X": invalid identifier. ... |
| 21.01.2020, 11:30:12 |
[quot -2-#22063575]Еще в копилку странностей json (19.5) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. а что в таком варианте Код: plsql 1. ... |
| 21.01.2020, 12:28:22 |
123йй а что в таком варианте Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Естественно, sql-индусы plsql-индусам об этом не сообщили и при plsql-нормализации запроса идентификатор оказывается в верхнем регистре "DUMMY". Вопрос был о более другой странности, что запрос с json_object во что-то преобразуется и сиквенс оказывается где-то в подзапросе. ... |
| 21.01.2020, 12:52:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881063]: |
67ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
