запрос повторяется как убрать лишнее из колонки субд оракле
select t.city as "Регион", b.branch as "Филиал", t.abvr_name as "Наименование клиента", t.merchant "Мерчант", t.term_nr as "Терминал ID", b.serial_nr as "Серийный Номер Терминала", s.label as "Статус", max(t.e_date) as "Дата Последной Транзакции" from empc_files_b_transactions t, ss_empc_terminal_status s, bf_globuz_acc_tr_all b where t.term_nr = b.terminal_id and b.status = s.status and b.branch = '00394' and t.e_date between '20190401' and '20190430' and b.branch is not null group by t.term_nr , s.label, b.branch, t.city, t.abvr_name, t.merchant, b.serial_nr, t.e_date; вот запрос с ответом кто может помочь как убрать одинаковые значения ... |
| 17.07.2020, 13:31:19 |
Оракул слишком сложен для новичков, используй что-нибудь попроще, MS SQL, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.07.2020, 13:45:50 |
у нашего организации толка оракл ... |
| 17.07.2020, 14:02:35 |
Dimitry Sibiryakov, у нашего организации толка оракл ... |
| 17.07.2020, 14:03:14 |
А MS SQL всё равно лучше! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.07.2020, 14:09:32 |
Dimitry Sibiryakov, есть у вас решения, если есть то помогите ... |
| 17.07.2020, 14:13:28 |
Читать тебе книгу по SQL вслух и с выражением? Нет, столько свободного времени у меня нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.07.2020, 14:15:39 |
Inoyatov Ulmas вот запрос с ответом кто может помочь как убрать одинаковые значения Помочь могут многие, но бесплатно вряд ли кто-либо захочет это делать, а такую сумму, чтобы захотели, ваша организация вряд ли предложит. Для того, чтобы не нарываться на юмористические ответы разной степени ослоумия, стоит задать вопрос правильно (как это делать - можно погуглить How to ask questions the smart way) и принять деятельное участие в решении своей задачи. Для её решения прежде всего нужно понять - откуда и почему эти одинаковые значения берутся. ... |
| 17.07.2020, 14:35:12 |
Ну или хотя бы выбрать правильный раздел форума. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.07.2020, 14:41:59 |
softwarer, спс ... |
| 17.07.2020, 18:12:13 |
Dimitry Sibiryakov Оракул слишком сложен для новичков, используй что-нибудь попроще, MS SQL, например. Любое новое поначалу сложно для новичков. ... |
| 24.07.2020, 00:15:28 |
Inoyatov Ulmas Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. вот запрос с ответом кто может помочь как убрать одинаковые значения Для форматирования кода используйте тэг SRC. ... |
| 24.07.2020, 00:16:39 |
SQL*Plus Inoyatov Ulmas Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. вот запрос с ответом кто может помочь как убрать одинаковые значения Для форматирования кода используйте тэг SRC. Уберите t.e_date из фразы GROUP BY. Оно у вас туда попало явно по ошибке. ... |
| 24.07.2020, 00:23:33 |
Inoyatov Ulmas, Лучше такие вопросы задавать здесь: https://www.sql.ru/forum/oracle Модератор: Тема перенесена из форума "Сравнение СУБД". ... |
| 24.07.2020, 00:24:41 |
Inoyatov Ulmas Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. вот запрос с ответом кто может помочь как убрать одинаковые значения непонятно что такое t.e_date, какая точность у него, может там только год-месяц-число? как себя max(t.e_date) поведет, может несколько значений выдать или нет (если в течении одного дня было несколько транзакций)? если максимум на нескольких наборах достигается? все наборы выдаст? и вообще непонятно, что такое одинаковые значения, полностью повторяются строки? вообще можно попробовать обернуть запрос (плохому сейчас научу) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.07.2020, 16:58:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881028]: |
58ms |
53ms |
| others: | 261ms |
| total: | 417ms |
