Как узнать версию установленного Oracle?
Собственно и все... Windows. ... |
| 26.01.2006, 16:04:41 |
Без подключения к базе. Или хотя бы гарантированно узнать, 8 или 9 установлена? ... |
| 26.01.2006, 16:05:27 |
OlegONБез подключения к базе. Или хотя бы гарантированно узнать, 8 или 9 установлена? Код: plaintext ... |
| 26.01.2006, 16:06:40 |
select * from v$version ... |
| 26.01.2006, 16:06:51 |
мда, надо еще секунды показывать времени публикации сообщения ... |
| 26.01.2006, 16:08:33 |
andrey_anonymous OlegONБез подключения к базе. Или хотя бы гарантированно узнать, 8 или 9 установлена? Код: plaintext поделитесь секретом, как без подключения к базе сделать такой запрос? ... |
| 26.01.2006, 16:15:26 |
запустить OUI и посмотреть установленные продукты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.01.2006, 16:28:23 |
OlegON andrey_anonymous OlegONБез подключения к базе. Или хотя бы гарантированно узнать, 8 или 9 установлена? Код: plaintext поделитесь секретом, как без подключения к базе сделать такой запрос? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. или по наличию файла типа oracommon9.dll или может сам найдёшь отличия двух версий %ORACLE_HOME%`ов? ... |
| 26.01.2006, 16:35:17 |
| 26.01.2006, 16:36:11 |
Есть ещё вариант просто завалить базу и когда ДБА будет её поднимать заодно спросить какая там всё-таки версия была? Один из самых точных вариантов (можно узнать включая патчи), правда и по шее может достаться... я. ... |
| 26.01.2006, 16:38:22 |
slim Код: plaintext Счастья там не обнаружено.. Уже смотрел. На счет парсинга директорий интересная мысль.. ... |
| 26.01.2006, 16:57:43 |
Как TOAD узнает ПРАВИЛЬНУЮ версию Оракла? ... |
| 26.01.2006, 17:21:24 |
ElicКак TOAD узнает ПРАВИЛЬНУЮ версию Оракла? ... |
| 26.01.2006, 17:37:37 |
Спасибо за ссылку! Действительно в oci.dll есть версия Oracle ... |
| 26.01.2006, 17:43:57 |
я. ... |
| 26.01.2006, 17:50:02 |
OlegONСпасибо за ссылку! Действительно в oci.dll есть версия Oracle Did you read it carefuly? Без подключения к базе you can only get client version. Even if client and server is same box you might have multiple Oracle installs (multiple ORACLE_HOMEs). SY. ... |
| 26.01.2006, 19:37:23 |
bas select * from v$version Кстати, в Oracle 18c результат работы этого запроса уже не содержит информацию об операционной системе. Там эту информацию можно узнать так: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 26.01.2021, 19:07:32 |
Pastic, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.01.2021, 19:16:46 |
если есть доступ к установленным файлам: Код: plsql 1. 2. ... |
| 26.01.2021, 19:32:36 |
Vadim Lejnin если есть доступ к установленным файлам: Код: plsql 1. 2. ... |
| 27.01.2021, 04:18:18 |
А что sql*plus уже научился выполнять запросы без "подключения к базе"? ... |
| 27.01.2021, 05:12:28 |
xtender Vadim Lejnin если есть доступ к установленным файлам: Код: plsql 1. 2. Во-первых, для выполнения запроса Код: plsql 1. 2. 3. пользователь должен иметь доступ к пакету dbms_qopatch, во-вторых, этот запрос на моей локальной базе работал 18 секунд (что довольно долго). И в-третьих, он не выдаёт информацию об оперционной системе: Oracle Querayable Patch Interface 1.0 -------------------------------------------------------------------------------- Oracle Home : F:\Distr\Oracle19 Inventory : C:\Program Files\Oracle\Inventory --------------------------------------------------------------------------------Installed Top-level Products (1): 19.0.0.0.0 Installed Products ( 131) Oracle Database 19c 19.0.0.0.0 Java Development Kit 1.8.0.201.0 oracle.swd.oui.core.min 12.2.0.7.0 Installer SDK Component 12.2.0.7.0 Oracle One-Off Patch Installer 12.2.0.1.15 Oracle Universal Installer 12.2.0.7.0 oracle.swd.commonlogging 13.3.0.0.0 Trace File Analyzer for DB 19.0.0.0.0 Oracle USM Deconfiguration 19.0.0.0.0 Oracle DBCA Deconfiguration 19.0.0.0.0 Oracle Bali Share 11.1.1.6.0 Oracle Globalization Support For Core 19.0.0.0.0 Oracle JFC Extended Windowing Toolkit 11.1.1.6.0 Oracle ODBC Driverfor Instant Client 19.0.0.0.0 RDBMS Required Support Files for Instant Client 19.0.0.0.0 Cluster Verification Utility DB Files 19.0.0.0.0 Oracle Clusterware RDBMS Files 19.0.0.0.0 Expat libraries 2.0.1.0.5 Perl Modules 5.28.1.0.0 LDAP Required Support Files 19.0.0.0.0 Oracle R Enterprise Server Files 19.0.0.0.0 Oracle Real Application Testing 19.0.0.0.0 Oracle Label Security 19.0.0.0.0 SSL Required Support Files for InstantClient 19.0.0.0.0 Oracle Net Required Support Files 19.0.0.0.0 Oracle Advanced Analytics 19.0.0.0.0 Oracle OLAP RDBMS Files 19.0.0.0.0 Oracle OLAP API 19.0.0.0.0 Oracle Help Share Library 11.1.1.7.0 Oracle Database Vault option 19.0.0.0.0 Perl Interpreter 5.28.1.0.0 Oracle Locale Builder 19.0.0.0.0 XDK Required Support Files 19.0.0.0.0 Platform Required Support Files 19.0.0.0.0 Oracle JDBC Server Support Package 19.0.0.0.0 Oracle SQL Developer 19.0.0.0.0 Oracle Application Express 19.0.0.0.0 Oracle Notification Service for Instant Client 19.0.0.0.0 RDBMS Required Support Files 19.0.0.0.0 SQLJ Runtime 19.0.0.0.0 Database Workspace Manager 19.0.0.0.0 Precompiler Common Files for Core 19.0.0.0.0 Parser Generator Required Support Files 19.0.0.0.0 Oracle Globalization Support 19.0.0.0.0 Oracle Context Companion 19.0.0.0.0 Oracle Text ATG Language Support Files 19.0.0.0.0 Precompiler Required Support Files 19.0.0.0.0 Oracle RAC Required Support Files-HAS 19.0.0.0.0 Oracle Database 19c Multimedia Files 19.0.0.0.0 Oracle Multimedia Java Advanced Imaging 19.0.0.0.0 Oracle JDBC/OCI Instant Client 19.0.0.0.0 Oracle Multimedia Locator Java Required Support Files 19.0.0.0.0 Oracle Multimedia Locator RDBMS Files 19.0.0.0.0 Oracle Core Required Support Files for Core DB 19.0.0.0.0 Oracle Core Required Support Files 19.0.0.0.0 Oracle Starter Database 19.0.0.0.0 Oracle Message Gateway Common Files 19.0.0.0.0 Oracle XML Query 19.0.0.0.0 XML Parser for Oracle JVM 19.0.0.0.0 Oracle Globalization Support 19.0.0.0.0 oracle.swd.opatchautodb 12.2.0.1.5 Required Support Files 19.0.0.0.0 BLASLAPACK Component 19.0.0.0.0 DB TOOLS Listener 19.0.0.0.0 Oracle Database Deconfiguration 19.0.0.0.0 RHP Files for Common 19.0.0.0.0 RHP Files for DB 19.0.0.0.0 Oracle Data Provider for .NET 19.0.0.0.0 JAccelerator (COMPANION) 19.0.0.0.0 Oracle JVM For Core 19.0.0.0.0 Oracle Provider for OLE DB for OLAP 19.0.0.0.0 Oracle Provider for OLE DB 19.0.0.0.0 Secure Socket Layer 19.0.0.0.0 Oracle Universal Connection Pool 19.0.0.0.0 Oracle JDBC/THIN Interfaces 19.0.0.0.0 Oracle Multimedia Client Option 19.0.0.0.0 Oracle Java Client 19.0.0.0.0 Database Migration Assistant for Unicode 19.0.0.0.0 Oracle ODBC Driver 19.0.0.0.0 OLAP SQL Scripts 19.0.0.0.0 PL/SQL Embedded Gateway 19.0.0.0.0 Database SQL Scripts 19.0.0.0.0 Precompilers 19.0.0.0.0 Oracle Extended Windowing Toolkit 11.1.1.6.0 SQL*Plus Files for Instant Client 19.0.0.0.0 Precompiler Common Files 19.0.0.0.0 PL/SQL 19.0.0.0.0 Deinstallation Tool 19.0.0.0.0 Oracle Providers for ASP.NET 19.0.0.0.0 XML Parser for Java 19.0.0.0.0 Oracle Security Developer Tools 19.0.0.0.0 Oracle Wallet Manager 19.0.0.0.0 Cluster Verification Utility Common Files 19.0.0.0.0 HAS Common Files 19.0.0.0.0 Oracle Services For Microsoft Transaction Server 19.0.0.0.0 Oracle Windows Interfaces 19.0.0.0.0 Installation Plugin Files 19.0.0.0.0 Installation Common Files 19.0.0.0.0 Oracle LDAP administration 19.0.0.0.0 Buildtools Common Files 19.0.0.0.0 Oracle Database Extensions for .NET 19.0.0.0.0 Oracle Ice Browser 11.1.1.7.0 Oracle Help for Java 11.1.1.7.0 Assistant Common Files 19.0.0.0.0 Oracle Net 19.0.0.0.0 Oracle Recovery Manager 19.0.0.0.0 Oracle Notification Service 19.0.0.0.0 Oracle Netca Client 19.0.0.0.0 Generic Connectivity Common Files 19.0.0.0.0 Oracle Database Gateway for ODBC 19.0.0.0.0 Oracle Programmer 19.0.0.0.0 Database Configuration and Upgrade Assistants 19.0.0.0.0 SQL*Plus 19.0.0.0.0 Oracle Multimedia Locator 19.0.0.0.0 Oracle Multimedia 19.0.0.0.0 Oracle Call Interface (OCI) 19.0.0.0.0 Oracle XML Development Kit 19.0.0.0.0 Oracle Scheduler Agent 19.0.0.0.0 Oracle JVM 19.0.0.0.0 Oracle Advanced Security 19.0.0.0.0 Oracle Database Utilities 19.0.0.0.0 Oracle Internet Directory Client 19.0.0.0.0 HAS Files for DB 19.0.0.0.0 Oracle Net Listener 19.0.0.0.0 Oracle Text 19.0.0.0.0 Oracle Net Services 19.0.0.0.0 Oracle Database 19c 19.0.0.0.0 Oracle OLAP 19.0.0.0.0 Oracle Spatial and Graph 19.0.0.0.0 Oracle Partitioning 19.0.0.0.0 Enterprise Edition Options 19.0.0.0.0 Interim patches: ... |
| 27.01.2021, 08:50:46 |
Гробокопатели нашли тему для споров :) ... |
| 27.01.2021, 09:29:42 |
Pastic пользователь должен иметь доступ к пакету dbms_qopatch, во-вторых, этот запрос на моей локальной базе работал 18 секунд (что довольно долго). И в-третьих, он не выдаёт информацию об оперционной системе: 1. ./opatch так-то тоже не кто попало выполнять может; 2. да, бывает что первый вызов довольно долгий (независимо от того, где и как ты его вызываешь), но успеешь ли ты быстрее зайти по ssh и выполнить его вручную, при том, что перл скрипт, естественно, тоже выполняется медленно; 3. ответ был адресован конкретно на ./opatch lsinv. Очевидно, если ты выполняешь opatch на сервере, то и версию OS можешь посмотреть и без оракла... ... |
| 27.01.2021, 14:41:08 |
Pastic bas select * from v$version Кстати, в Oracle 18c результат работы этого запроса уже не содержит информацию об операционной системе. Там эту информацию можно узнать так: Код: plsql 1. 2. 3. Linux Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Windows Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 27.01.2021, 14:52:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880490]: |
36ms |
54ms |
| others: | 183ms |
| total: | 312ms |
