ORA-27300: OS system dependent operation:pwportcr failed with status: 11
Добрый день, на одном из доменов под ос solaris 11.3 стал получать сообщения в alert log: Код: plsql 1. 2. 3. 4. на всех инстансах, подскажите какой из параметров ОС в project лимитирован? версия oracle 12.2.0.1 ... |
| 17.02.2021, 09:47:54 |
Resolving OS system dependent operation:pwportcr failed with status: 11 issues on Solaris (Doc ID 2359700.1) ... |
| 17.02.2021, 09:56:51 |
Сейчас к сожалению нет доступа на support.oracle.com ... |
| 17.02.2021, 09:58:46 |
Судя по https://support.oracle.com/knowledge/Sun Microsystems/2359700_1.html проблема декларируется как "HIGH NUMBER OF EVENT PORT USAGE AFTER UPGRADING TO 12.2 DATABASE". Значит, речь идёт о подсистеме Event Ports. Т.е., это man port_associate, man port_create и т.д. Ошибка 11 - это EAGAIN. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 17.02.2021, 17:05:44 |
Сам источник проблем я нашел, в одном инстансе из за ошибки разработчика появлялись коннекты вновь и вновь, а старые не закрывались. Когда число процессов превысило примерно 6500 во всех остальных инстансах начали валиться ошибки ORA-27300 при создании процессов. Проблему решил, но получается у меня есть узкое место 6500 процессов это совсем немного, сначала подумал что ограничение по семафорам увеличение к сожалению результата не дало. ... |
| 18.02.2021, 02:49:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880429]: |
55ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 350ms |
