Непонятки с json_value: ORA-00932: несовместимые типы данных
Привет, всем. Что-то не пойму. Следующий запрос выдаёт ошибку: ORA-00932: несовместимые типы данных: ожидается -, получено CHAR Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А если оставить одну строку, то всё отрабатывает. BANNER -------------------------------------------------------------------------------- Oracle Database 12c Standard Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production PL/SQL Release 12.2.0.1.0 - Production CORE 12.2.0.1.0 Production TNS for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production NLSRTL Version 12.2.0.1.0 - Production ... |
| 10.03.2021, 09:19:09 |
Сначала проверьте JSON на синтаксис. Например, jsoneditoronline.org ... |
| 10.03.2021, 10:07:06 |
Sah, Скопировал ваш код, все выполняется без ошибок. ... |
| 10.03.2021, 11:53:34 |
Sah, json_value фейлится на char, если кастануть к varchar2, то отработает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.03.2021, 14:38:49 |
Sayan Malakshinov Sah, json_value фейлится на char, если кастануть к varchar2, то отработает: Спасибо, Саян. В доке так было и написано, что работает на VARCHAR2, CLOB, or BLOB. А он строковый литерал как CHAR воспринимает. Не помню такого из документации. Но почему, тогда, если оставить одну строку, то отрабатывает? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.03.2021, 16:57:58 |
Sah В доке так было и написано, что работает на VARCHAR2 Sah Но почему, тогда, если оставить одну строку, то отрабатывает? ну только потому что запрос трансформируется и в функцию идет литерал: Код: plsql 1. отключи - и снова получишь проблему: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.03.2021, 17:48:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880379]: |
37ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 296ms |
