нет лицензии
Подскажите, люди добрые, как сделать так чтобы вот это вот в запросе не появлялось? Это возможно? Option/Management Pack |Used |Feature being Used |Version |Currently Used|Detected Usage| ------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------| Advanced Compression |YES |Data Pump Compression |12.1.0.2.0 |TRUE | 2| Tuning Pack |YES |Automatic SQL Tuning Advisor |12.1.0.2.0 |TRUE | 2| Tuning Pack |YES |Real-Time SQL Monitoring |12.1.0.2.0 |TRUE | 3| ... |
| 18.03.2021, 09:56:23 |
нет лицензии
export ... drop database ... create database ... import ... ... |
| 18.03.2021, 11:19:33 |
нет лицензии
Sah, 30 тер.... а вот если выключить, и как-то выкручиваться . такой вариант. отсюда вопрос: STATISTICS_LEVEL = BASIC это обязательно сделать чтобы выключить Tuning Pack ? или TYPICAL достаточно? ... |
| 18.03.2021, 13:53:37 |
нет лицензии
_tomasina Sah, 30 тер.... а вот если выключить, и как-то выкручиваться . такой вариант. отсюда вопрос: STATISTICS_LEVEL = BASIC это обязательно сделать чтобы выключить Tuning Pack ? или TYPICAL достаточно? Чтобы в будущем нельзя было использовать Tuning Pack и Diagnostics Pack, установите параметр инициализации Код: plaintext Если хотите выключить использование только Tuning Pack, установите параметр инициализации Код: plaintext ... |
| 18.03.2021, 21:15:22 |
нет лицензии
_tomasina Подскажите, люди добрые, как сделать так чтобы вот это вот в запросе не появлялось? Это возможно? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. При оформлении листингов используйте, пожалуйста, тэг SRC. ... |
| 18.03.2021, 21:22:06 |
нет лицензии
_tomasina, Это откуда выборка, из DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS ? Ну так DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS это обычная вьюшка, посмотрите базовые таблицы, это вобщем то обычные таблицы.. ... |
| 26.03.2021, 14:07:27 |
нет лицензии
Даже если вычистить из базовой таблички (wri$_dbu_feature_usage), но не прекратить юзать -- оно еженедельно будет заполняться по-новой На самом деле, как неоднократно заявлялось, по российским законам использование DIAGNOSTIC и TUNING PACK является навязанной услугой (чтоб оно не шло в зачет, надо их ЯВНО отключать) и не может требоваться оплата того, чего я не заказывал. Как говорится, в каждой шутке... Ведь это действительно свинство, ASH появился в Oracle 10 безо всякого лицензирования, а после апгрейда будь добр плати за то, что ты до этого использовал совершенно спокойно и не подозревал, что за это когда-нибудь попросят деньги. Ведь ничего не изменилось, только версия, т.е. обычный плановый апгрейд к которому сам оракл толкает, заканчивая поддержку старых версий. Или вот еще столкнулись -- 20 лет юзали каскадные стендбаи, DG Broker их не поддерживал, обходились без него. Но вот радость -- с 12c DG Broker научился их поддерживать, но при этом надо лицензировать Active DataGuard ибо "Real-time cascading". И пофиг, что стендбаи и так лицензированы по тем же метрикам, а в действительности не работают. И никто их не открывает не только в режиме наката (вот он Active DataGuard), но вообще ни разу не открывались в ReadOnly. Но все им мало -- забашляй еще четверть Жлобы ... |
| 27.03.2021, 11:25:09 |
нет лицензии
Вячеслав Любомудров Даже если вычистить из базовой таблички (wri$_dbu_feature_usage), но не прекратить юзать -- оно еженедельно будет заполняться по-новой На самом деле, как неоднократно заявлялось, по российским законам использование DIAGNOSTIC и TUNING PACK является навязанной услугой (чтоб оно не шло в зачет, надо их ЯВНО отключать) и не может требоваться оплата того, чего я не заказывал. Как говорится, в каждой шутке... Ведь это действительно свинство, ASH появился в Oracle 10 безо всякого лицензирования, а после апгрейда будь добр плати за то, что ты до этого использовал совершенно спокойно и не подозревал, что за это когда-нибудь попросят деньги. Ведь ничего не изменилось, только версия, т.е. обычный плановый апгрейд к которому сам оракл толкает, заканчивая поддержку старых версий. Или вот еще столкнулись -- 20 лет юзали каскадные стендбаи, DG Broker их не поддерживал, обходились без него. Но вот радость -- с 12c DG Broker научился их поддерживать, но при этом надо лицензировать Active DataGuard ибо "Real-time cascading". И пофиг, что стендбаи и так лицензированы по тем же метрикам, а в действительности не работают. И никто их не открывает не только в режиме наката (вот он Active DataGuard), но вообще ни разу не открывались в ReadOnly. Но все им мало -- забашляй еще четверть Жлобы Если DIAGNOSTIC и TUNING PACK действительно не используются, их нет нужды отключать. Поэтому их никто не навязывает. Но я согласен, что и в Enterprise Edition параметр CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS лучше было бы по умолчанию установить в значение NONE. Если админ это значение поменял, значит сделал это сознательно. Зато убрали опцию Advanced Analytics (ex-Data Mining) С 12.2 её фичи без доплаты можно использовать в всех редакциях. авторOracle Machine Learning (formerly Advanced Analytics) Y Y Y Y Y Y Y Y Oracle Machine Learning no longer requires an extra cost license. И опцию Total Recall (Flashback Archive) упразднили. В Oracle8 объекты входили в состав Object Option. Всё меняется. ... |
| 29.03.2021, 14:04:47 |
нет лицензии
Вячеслав Любомудров, Свинство, спору нет. Но тут либо меряться у кого крыша крепче либо раз вычистить, в параметрах запретить и забыть как страшный сон ... |
| 29.03.2021, 19:43:58 |
нет лицензии
Okrucjusz Вячеслав Любомудров, Свинство, спору нет. Но тут либо меряться у кого крыша крепче либо раз вычистить, в параметрах запретить и забыть как страшный сон Или заработать денег и купить лицензии на полезные пакеты. ... |
| 30.03.2021, 12:59:42 |
нет лицензии
Валерий Юринский Зато убрали опцию Advanced Analytics (ex-Data Mining) С 12.2 её фичи без доплаты можно использовать в всех редакциях. и оракл вернул всем деньги за эту опцию, после апргрейда до 12.2 и за поддержку за прошедшие годы, естественно с процентами не ниже ставки цб хотя бы? вот была бы история успеха.)) ... |
| 31.03.2021, 09:34:27 |
нет лицензии
Настоящее свинство это невозможность отключить(запретить) использование advanced compression. А способов заюзать его масса во всевозможных местах. Просто по незнанию. ... |
| 31.03.2021, 10:56:06 |
нет лицензии
Вопрошатель Настоящее свинство это невозможность отключить(запретить) использование advanced compression. А способов заюзать его масса во всевозможных местах. Просто по незнанию. Да, было бы полезно иметь параметр для включения возможностей (features) каждой опции. По умолчанию все они выключены. Если опция нужна и лицензирована, соответствующее значение параметра её включает. Что-нибудь вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это бы существенно сократило непредумышленное использование. ... |
| 31.03.2021, 13:04:58 |
нет лицензии
Обычно функцию такого включателя выполняет лицензионный ключ. Но Оракулу лень. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.03.2021, 13:10:18 |
нет лицензии
Это не лень, а вполне ощутимые доп. доходы от лицензирования. Где-то там джуниор ДБА экспорт с компрессией пожал или в датагарде нечаянно компрессию настроил. Или девелопер компрессию заюзал для нового объекта. И все - контора попала. ... |
| 31.03.2021, 15:33:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880331]: |
58ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 372ms |
