Golden Gate настройка
Добрый день. Цель: настроить тестовую репликацию Oracle->Oracle, разобраться как это делать. Установил Oracle EE 19c (WINDOWS.X64_193000_db_home), создал User-а и дал права на создание сущностей. ORACLE_HOME: путь вот к этой штуке в загрузках: WINDOWS.X64_193000_db_home 1) Установил Oracle GG (Windows) (Oracle GoldenGate 19.1.0) 2) OGG Studio (fmw_12.2.1.4.0_oggstudio.jar) 3) GG Data Integrator (fmw_12.2.1.4.0_odi.jar) 3) RCU (Запускаю из Data Integrator-> bin -> rcu_internal.bat) Но RCU не видит GG Studio и не создает для него USER для дальнейшего коннекта к репозитарию в GG Studio (Галочки нет в выборе есть только Data Integrator и для него я создавал и подключался тестово) Скорее всего я их не соединил, но как не совсем понимаю. Подскажите пожалуйста. Или последовательность действий мб не правильная. Если написал где-то околесицу сорри, я только начал изучать продукт, мб где логику нарушил. ... |
| 29.03.2021, 21:56:09 |
dismay2) OGG Studio (fmw_12.2.1.4.0_oggstudio.jar) 3) GG Data Integrator (fmw_12.2.1.4.0_odi.jar) 3) RCU (Запускаю из Data Integrator-> bin -> rcu_internal.bat) Не нужно для достижения озвученной цели. Со стороны GG требуется: 1) manager; Configuring Manager and Network Communications 2) extract; 3) trail; 4) replicat; 2-4) Configuring Online Change Synchronization Со стороны БД нужен пользователь для extract и replicat. Может быть один и тот же. Права указаны тут: Granting the Appropriate User Privileges Пошаговая инструкция, например: Using Oracle GoldenGate with Amazon RDS (RDS вызовы нужно конвертировать). На Windows может быть своя специфика с сервисами. ... |
| 29.03.2021, 23:34:42 |
SeaGate, И ещё один вопрос. А для настройки CDC(change data capture) какой из окружающей среды gg нужен. Как я понимаю data integrator или Veridata? И если не трудно с какими ещё в взаимодействии. monitor например как я понимаю не нужен. ... |
| 30.03.2021, 14:47:33 |
dismay 1) Установил Oracle GG (Windows) (Oracle GoldenGate 19.1.0) 2) OGG Studio (fmw_12.2.1.4.0_oggstudio.jar) 3) GG Data Integrator (fmw_12.2.1.4.0_odi.jar) 3) RCU (Запускаю из Data Integrator-> bin -> rcu_internal.bat) Это всё не нужно ... |
| 30.03.2021, 23:03:57 |
По мере разбора. Отделил различные модули, для репликации они не нужны: Monitor, Studio, Veridata, но в мануале говорится про внутренние модули GoldenGate: 1) Manager 2) Capture(Extract) 3) Trail files 4) Data Pump 5) Delivery (Replicat) Пытаюсь структурировать: Как я понимаю они все находятся внутри Golden Gate и условно логически разделены или это прям отдельные модули и их надо качать? После запуска ggsci запускается Manager и работает в фоне, как я понимаю в нем будет отображаться все что произошло. Ну и предполагаю, что на Source БД тот GG который я распаковал туда будет работать в режиме модуля Capture(Extract) А на Target БД тот GG который я туда распаковал работать в режиме Delivery (Replicat) Такая логика или нет? ... |
| 07.04.2021, 11:12:41 |
dismay По мере разбора. Отделил различные модули, для репликации они не нужны: Monitor, Studio, Veridata, но в мануале говорится про внутренние модули GoldenGate: 1) Manager 2) Capture(Extract) 3) Trail files 4) Data Pump 5) Delivery (Replicat) Пытаюсь структурировать: 1. Manager занимается управлением процессами GG. 2. К процессам GG относятся Extract, Pump и Replicat. 3. Extract обычно физически работает на сайте-источнике данных. формирует trails - это поток изменений на источнике, оформленный в trail-файлы и через Pump (который тоже классифицируется как Extract) раскидывает эти trails по назначениям. 4. Replicat обычно физически работает на сайте-приемнике. Он читает присланные ему trails и выполняет описанные в них операции. 5. Pump-ов может быть много - зависит от топологии репликации. Каждый из процессов обладает своим конфигом, позволяющим в совокупности сочинять достаточно замысловатые схемы репликации, фильтрации и даже трансформации данных. Extract и Replicat специфичны для БД-источника и приёмника данных соответственно. Oracle-специфичные могут работать в различных режимах (к примеру Replicat может быть integrated (поддержан непосредственно ядром oracle), coordinated (внешний клиент, но с параллельным исполнением запросов) и classic (обычное приложение-клиент oracle)). Extract среди различных режимов взаимодействия с БД-источником может быть сконфигурирован в режиме ALO (Archive Log mode Only), вообще не требующем подключения к БД-источнику. Каждый из режимов имеет собственные преимущества и ограничения, в т.ч. на реплицируемые типы данных. ... |
| 07.04.2021, 17:42:19 |
andrey_anonymous, andrey_anonymousExtract среди различных режимов взаимодействия с БД-источником может быть сконфигурирован в режиме ALO (Archive Log mode Only), вообще не требующем подключения к БД-источнику. Я бы добавил downstream, т.к. там можно использовать integrated extract. ALO не поддерживает integrated: https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/oracle-db/configuring-classic-capture-archived-log-only-mode.html А также parallel replicat, который, как правило, оказывается самым быстрым: https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/admin/configuring-online-change-synchronization.html#GUID-585D553E-6DFC-41C0-A50D-93229AFECEDD В целом, моя рекомендуемая конфигурация OGG, это всегда hub. hub в кластере (XAG) или primary/standby. Если hub нельзя по каким-то причинам, то ставить extract/replicat на сервера с целевыми БД. Основная причина, по которой я ставлю их с целевыми, это производительность . Это особенно критично в bi-directional(BDR) и multi-master конфигурациях, где нужно минимизировать задержки. Вторая причина, это сеть, если приемник/источник распределены. Pump имеет больше сетевых опций и справляется с различными network glitch гораздо лучше. Ну и для hub pump не нужен, что тоже избавляет от некоторых проблем, например, не требуется наличие VIP на той стороне, куда передает pump. on-premise это не проблема, но вот в облаках с VIP есть некоторые сложности. Основная причина, по которой я НЕ ставлю их с целевыми, это производительность . Memory, CPU, I/O, network. Сейчас стало все больше OGG для BigData для репликации во всякие Kafka, что также приводит к новым проблемам. Из интересных нововведений в последних версиях, это в первую очередь: Cross Endian Support for Remote Integrated Extract . К сожалению, не все еще на Linux, что встречаются и AIX, и Solaris SPARC. Ранее для таких конфигураций приходилось ставить GoldenGate того же endian format. Сейчас это не требуется. Из новых проектов, все больше проектов по миграции с Oracle на PostgreSQL (импортозамещение). Там есть определенные проблемы с типами данных, что ожидаемо. ... |
| 07.04.2021, 19:13:49 |
SeaGate ALO не поддерживает integrated Ну как бы на то он и ALO :) Что до вопросов производительности - тут не то чтобы тривиально. Давно не работал с GG, но до 12 версии хорошо нагруженный integrated replicat, к примеру, в одну калитку проигрывал правильно настроенному coordinated, поскольку имел затык - парсил трейлы единственным потоком на одном ядре. Возможно, на микросервисном что-то изменилось, но я уже не застал. ... |
| 07.04.2021, 19:43:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880309]: |
43ms |
62ms |
| others: | 214ms |
| total: | 374ms |
