Oracle SQL Developer - ошибка создания Redaction policy к таблице
Developer 20.4.1.407, специально только что обновился, т.к. в 20.2 была та же проблема. Подключаюсь к схеме, выбираю таблицу, ПКМ - Redaction - Add/Alter redaction policy. И меня тут же отфутболивает " Grants missing on redaction_policies and redaction_columns. " Имею права DBA, простым запросом данные из этих вьюх достаются. Чего ему ещё надо? Или это баг? Пробовал даже подключаться как SYS as SYSDBA, ошибка всё та же :( В тюториале нарисовано красиво, но на деле какие-то проблемы... ... |
| 21.04.2021, 01:17:34 |
Правильный Вася, Что вам ответили в My Oracle Support? ... |
| 22.04.2021, 16:32:56 |
Правильный Вася, Здесь нужно действовать следующим образом: View -> Log -> Statements Воспроизводим ошибку. Видим в логе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Выдаем права, основываясь на тексте ошибки (у меня пользователь TC): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проверяем, что ошибка не воспроизводится в SQL Developer 20.4.1.407. ... |
| 22.04.2021, 16:44:38 |
SeaGate Выдаем права, основываясь на тексте ошибки (у меня пользователь TC): ... |
| 22.04.2021, 17:14:58 |
ElicТы забыл сказать от чьего имени. Ты, вероятно, забыл, что некоторые выдают права роли DBA. ... |
| 23.04.2021, 11:56:47 |
SeaGate ElicТы забыл сказать от чьего имени. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вопрос в силе. ... |
| 23.04.2021, 12:22:58 |
Elic Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Вопрос в силе. Первая выдача под SYS. Далее, возможны вариации. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 23.04.2021, 13:07:41 |
SeaGate Первая выдача под SYS. Далее, возможны вариации. ... |
| 23.04.2021, 13:31:46 |
ElicВариации - это личный интим. А главное ты признал (as sysdba). К сожалению, с третьего раза. Нет, ты сформулировал вопрос со второго раза, см. ниже: ElicТы забыл сказать от чьего имени. Это не вопрос. Это утверждение о том, что я что-то забыл. Пример вопроса: "Под кем выдавать привилегию READ на REDACTION_POLICIES?" ElicВопрос в силе. Когда ты пояснил, что это был вопрос, ответ был предоставлен. ... |
| 23.04.2021, 14:18:04 |
SeaGate Пример вопроса: "Под кем выдавать привилегию READ на REDACTION_POLICIES?" ... |
| 23.04.2021, 17:48:46 |
SeaGate Здесь нужно действовать следующим образом: View -> Log -> Statements Спасибо. Какая, оказывается, полезная штука протокол. Как-то раньше обходился без него. А тут столько интересного в нём обнаружилось! P.S. Эти привилегии нужны только, чтобы попасть в режим. Вызывать все функции dbms_redact я мог и с прежними правами, равно как читать вьюхи. Похоже, опять кривой индусский код :( ... |
| 24.04.2021, 19:59:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880252]: |
137ms |
32ms |
| others: | 184ms |
| total: | 381ms |
