tablespace из другой базы на readonly
Такой вопрос, коллеги. Две базы на одном железе логически связаны, данные туда-сюда ходят линками. А нет ли возможности тейблспейс одной базы отдать на просмотр другой базе? Такая вот фантазия пришла в голову. Никто не в курсе? Если ли вообще такая технология? ... |
| 07.05.2021, 14:52:58 |
_tomasinaА нет ли возможности тейблспейс одной базы отдать на просмотр другой базе? Mounting the Same Tablespace Read-Only on Multiple Databases Раньше это было проще. С 12.1 нужно делать дополнительные телодвижения: In 12c, TTS Import Will Fail with ORA-19721 if we Try to Attach a Read-only Tablespace Second Time. Also, Sharing the Same Read-Only Tablespace across Databases Is Not Possible. (Doc ID 2094476.1) ... |
| 08.05.2021, 00:58:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880215]: |
87ms |
| others: | 223ms |
| total: | 372ms |
