JDBC подключение через Tomcat для использования источника данных mapviewer
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где может быть ошибка, связанная с поиском источника для данных oracle mapviewer. Использую совместно с сервером Tomcat 9, версия oracle 12c, mapviewer 19. У Tomcat в файле context.xml добавляю (хост, сид, логин и пароль ставлю верные) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в файле web.xml добавляю Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. В папку lib добавляю ojdbc7, соответствующий 12 версии оракла. Затем в файле приложения mapviewer mapViewerConfig.xml добавляю Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и Код: xml 1. 2. 3. 4. Сохраняю, перезагружаю приложение. После всех действий на вкладке Data sources все еще отображается информация об отсутствии источника данных. Впервые столкнулся с нуждой работать с серверами и запускать какие-либо приложения на них, от этого проблематично со всем разбираться. Весь труд требуется для того, чтобы впоследствие отобразить построенные маршруты с помощью Oracle Spatial на карте для лучшей визуализации. ... |
| 11.05.2021, 19:19:30 |
Лет 7 назад работал с MapViewer'ом, проблем никаких не было. Все делал по инструкции. Например глядя в доку https://docs.oracle.com/middleware/12212/lcm/JIMPV/vis_start.htm#CHDHDBFB 1. совершенно не понятно, почему у Вас из конфигов пользователь и пароль исчез. 2. если же ссылка на container_ds, то непонятно, а нафига url Я бы, все же сначала по минимому сложности бы настрол. Все в конфигах Map Viewer, без всяких серверных/томкатовских DS. IMHO ... |
| 11.05.2021, 19:48:59 |
Leonid Kudryavtsev, Спасибо! попытался настроить конкретно через сам mapviewer по ссылке из документации, но он все равно не видит соединения. Насколько я понимал, из-за того, что я деплою его как веб-приложение на локальном сервере Tomcat, нужно и сами настройки сервера подгонять под соединение с базой данных. я в этом ошибался? ... |
| 12.05.2021, 14:12:16 |
kochhar на локальном сервере Tomcat, нужно и сами настройки сервера подгонять под соединение с базой данных. я в этом ошибался? данную фразу не понял если прописать соединение через JDBC, то Tomcat тут вообще не при делах будет. IMHO & AFAIK kochhar деплою его как веб-приложение Насколько я помню, если деплоится WAR'ник, то конфиг лежит в самом WAR'нике. Т.е. менять нужно внутри WAR'ника Вынуть из WAR'ника конфиг (pkzip или winrar), поправить, запаковать обратно (pkzip или winrar u /обновить архив/) p.s. могу ошибаться, т.к. вроде в последних версиях MapViewer с которыми сталкивался, что то в этом плане поменялось. Но через изменения конфига в war'нике все равно должно работать. p.p.s. AFAIK WAR это разновидность ZIP архива. ... |
| 12.05.2021, 14:28:37 |
kochhar Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пометил ошибку в конфиге. "Сегодня в двубортном уже никто не воюет" (с). Подключиться к PDB через SID вообще невозможно, к контейнеру - не рекомендуется. Для нормального подключения требуется не SID, а SERVICE NAME. Строчка будет иметь вид: url="jdbc:oracle:thin:@//hostName:1521/serviceName" ... |
| 12.05.2021, 14:47:45 |
andrey_anonymousПодключиться к PDB через SID вообще невозможно, к контейнеру - не рекомендуется. USE_SID_AS_SERVICE_listener_name До: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. После: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.05.2021, 14:53:29 |
Не надо учить плохому :) Этот параметр суть костыль для легаси, где захардкоден SID. ... |
| 12.05.2021, 14:57:10 |
Всем спасибо! Лучшим решением оказалось настроить weblogic server и задеплоить на него mapviewer, тогда в настройках конфигурации удается установить соединение с базой данных(Аналогичные действия при работе с сервером Tomcat не работали корректно). ... |
| 12.05.2021, 17:56:43 |
andrey_anonymousНе надо учить плохому :) Этот параметр суть костыль для легаси, где захардкоден SID. Комментарий относился к технически не точному утверждению о невозможности подключения к PDB через SID. Я не давал никаких оценок (хорошо/плохо), т.к. это субъективно. Возможно/не возможно - объективно. ... |
| 13.05.2021, 00:13:16 |
SeaGate andrey_anonymousНе надо учить плохому :) Этот параметр суть костыль для легаси, где захардкоден SID. Комментарий относился к технически не точному утверждению о невозможности подключения к PDB через SID. Подключение к PDB через SID невозможно технически. Указанный параметр листенера лишь позволяет листенеру интерпретировать параметр соединения "SID" как "SERVICE_NAME", не более. Подключение к PDB идет при этом по сервису. ... |
| 13.05.2021, 15:08:35 |
andrey_anonymous SeaGate пропущено... Комментарий относился к технически не точному утверждению о невозможности подключения к PDB через SID. Подключение к PDB через SID невозможно технически. Указанный параметр листенера лишь позволяет листенеру интерпретировать параметр соединения "SID" как "SERVICE_NAME", не более. Подключение к PDB идет при этом по сервису. ps. и еще полезно знать про ORACLE_PDB_SID: https://mikedietrichde.com/2020/05/07/can-you-connect-as-sysdba-without-password-into-a-pdb-directly/ ... |
| 13.05.2021, 20:54:23 |
Sayan Malakshinov ORACLE_PDB_SID Спасибо, интересно. Но немного стрёмно сделали - коннект к существующему CDB$ROOT при несуществующем PDB_SID.. Майк, кстати, несколько неточен. "as typically setting a SID which does not exist will lead to a connection error" Указание несуществующего SID [за исключением Windows-платформы] обычно давало Connected to idle instance с перспективой на create database. В этом смысле что-то изменилось? ... |
| 13.05.2021, 21:08:09 |
andrey_anonymousПодключение к PDB через SID невозможно технически. Вот подключился через SID к PDB: 22320999 Что также отражено в логах listener. Код: plsql 1. ... |
| 13.05.2021, 21:39:53 |
kochhar Всем спасибо! Лучшим решением оказалось настроить weblogic server и задеплоить на него mapviewer, тогда в настройках конфигурации удается установить соединение с базой данных(Аналогичные действия при работе с сервером Tomcat не работали корректно). Если есть weblogic, то зачем вообще конфиги? В самом wls настраивай Data Source, а в приложении указывай jndi name этого DS. ... |
| 16.05.2021, 18:09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880195]: |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 321ms |
