Oracle 18c TNS-12560 protocol adapter error
Недавно установил Oracle 18c, создал в sql developer-e базу под пользователем. После выключения-включения компьютера и попытки подключения к базе начал выдавать ошибку: Погуглил, узнал, что проблема в listener, попытался запустить: Теперь не понимаю, как исправить. Службу Oracle запускал и вроде как он коннектится через sql plus под админом, но все еще выдает ошибку в sql developer. Поиск по интернету ничего особо не дал (может, из-за старых версий) Возможно, виноваты listener.ora и tnsnames.ora, прилагаю: Помогите, пожалуйста. Наверняка решение элементарное, но понять пока не могу ... |
| 18.05.2021, 19:25:24 |
Запусти службу TNSListener ... |
| 18.05.2021, 20:20:12 |
AntraitПоиск по интернету ничего особо не дал (может, из-за старых версий) Искать нужно по функции (OpenSCManager) и error code (5): Код: plsql 1. error code 5 - ERROR_ACCESS_DENIED: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/system-error-codes--0-499- Это позволяет предположить, что cmd был запущен не под привилегированным пользователем, например, не под локальным администратором. ... |
| 18.05.2021, 21:04:37 |
SeaGate AntraitПоиск по интернету ничего особо не дал (может, из-за старых версий) Искать нужно по функции (OpenSCManager) и error code (5): Код: plsql 1. error code 5 - ERROR_ACCESS_DENIED: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/system-error-codes--0-499- Это позволяет предположить, что cmd был запущен не под привилегированным пользователем, например, не под локальным администратором. Помогло, огромное спасибо ... |
| 19.05.2021, 05:55:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880184]: |
61ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 319ms |
