UDE-00010
Почему в один dumpfile нельзя экспортировать и cxему и таблицу ? Код: plsql 1. Или как-то можно угодить oracle 19c ? ... |
| 13.10.2021, 12:46:48 |
UDE-00010
Допустим у меня в schema_1 200 таблиц и мне нужно их всех забекапить , а в schema_2 только одну. Мне придется переписать все 201 через запятую ? ... |
| 13.10.2021, 12:52:22 |
UDE-00010
AleksRous Почему в один dumpfile нельзя экспортировать и cxему и таблицу ? Код: plsql 1. Потому, что разные режимы экспорта (export modes). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump-export-utility.html 2.2.2 Oracle Data Pump Export Modes Export provides different modes for unloading different portions of Oracle Database data. Specify export modes on the command line, using the appropriate parameter. Full Mode You can use Data Pump to carry out a full database export by using the FULL parameter. Schema Mode You can specify a schema export with Data Pump by using the SCHEMAS parameter. A schema export is the default export mode. Table Mode You can use Data Pump to carry out a table mode export by specifying the table using the TABLES parameter. Tablespace Mode You can use Data Pump to carry out a tablespace export by specifying tables using the TABLESPACES parameter. Transportable Tablespace Mode You can use Oracle Data Pump to carry out a transportable tablespace export by using the TRANSPORT_TABLESPACES parameter. ... |
| 13.10.2021, 12:57:26 |
UDE-00010
AleksRous Допустим у меня в schema_1 200 таблиц и мне нужно их всех забекапить , а в schema_2 только одну. Мне придется переписать все 201 через запятую ? Да, можно сделать так. Но можно выполнить экспорт за два раза. 1) Выполните экспорт schema_1. 2) Выполните экспорт одной таблицы schema_2. ... |
| 13.10.2021, 12:59:54 |
UDE-00010
SQL*Plus, То есть я так понял или FULL все объекты включая system , sysaux и т.д в один котел, или по отдельности в 2 разные сxемы ? ... |
| 13.10.2021, 13:20:33 |
UDE-00010
AleksRous SQL*Plus, То есть я так понял или FULL все объекты включая system , sysaux и т.д в один котел, или по отдельности в 2 разные сxемы ? FULL - это один из режимов Data Pump Export. Экспортируется все необходимое для восстановления всей информации в другой (обычно новой пустой) базе данных. 2 разные схемы можно экспортировать в один файл, используя Schema Mode. Код: plsql 1. Лучше при экспорте использовать файл параметров. В нем можно все параметры указать красиво и правильно. Сами понимаете, что такой файл можно создавать программами, а не только вручную. ... |
| 13.10.2021, 13:27:00 |
UDE-00010
AleksRousИли как-то можно угодить oracle 19c ? Можно, если почитать документацию. TABLES авторYou can specify table names and partition names by using the wildcard character %. ... |
| 13.10.2021, 13:45:50 |
UDE-00010
[quot SQL*Plus#22383120][quot AleksRous#22383113]SQL*Plus, 2 разные схемы можно экспортировать в один файл, используя Schema Mode. Объясните чайнику пжт, про 2 разные cxемы, давайте уточним мне нужно экспортировать полностью shcеma_1 (без прописи schema_1.table1, schema_1.table2 ... schema_1.table200 ) и shcеma_2 только одну таблицу (shcеma_2.table_1) и все в один дамп файл. Можете написать если вам не сложно примерно сам скрипт ? файл параметров. Про какие параметры конкретно идет речь ? ... |
| 13.10.2021, 13:51:25 |
UDE-00010
,SeaGate Причем тут UDE-00010 ? и то что вы написали ? You can specify table names and partition names by using the wildcard character %. ... |
| 13.10.2021, 14:18:31 |
UDE-00010
AleksRous Объясните чайнику пжт, про 2 разные cxемы, давайте уточним мне нужно экспортировать полностью shcеma_1 (без прописи schema_1.table1, schema_1.table2 ... schema_1.table200 ) и shcеma_2 только одну таблицу (shcеma_2.table_1) и все в один дамп файл. Код: plsql 1. 2. SY. ... |
| 13.10.2021, 14:39:22 |
UDE-00010
SY AleksRous Объясните чайнику пжт, про 2 разные cxемы, давайте уточним мне нужно экспортировать полностью shcеma_1 (без прописи schema_1.table1, schema_1.table2 ... schema_1.table200 ) и shcеma_2 только одну таблицу (shcеma_2.table_1) и все в один дамп файл. Код: plsql 1. 2. SY. Хотя нет, ибо если например TABLE_2 есть и в SCHEMA_1 и в SCHEMA_2 то экспортируется из обеих. так-что 2 экспорта. SY. ... |
| 13.10.2021, 14:48:11 |
UDE-00010
UDE-00010UDE-00010: multiple job modes requested, schema and tables. Cause : This error show when you use multiple job in parameter file. Solution & Example: Use only one parameter like SCHEMAS or TABLES. ... |
| 13.10.2021, 15:17:21 |
UDE-00010
SY, SYтак-что 2 экспорта. Зачем? 22383136 Код: plsql 1. ... |
| 13.10.2021, 15:20:29 |
UDE-00010
SeaGate SY, SYтак-что 2 экспорта. Зачем? 22383136 Код: plsql 1. Дошло, спасибо вам) ... |
| 13.10.2021, 16:03:55 |
UDE-00010
SeaGate SY, SYтак-что 2 экспорта. Зачем? 22383136 Код: plsql 1. Затем что SCHEMA_1 надо, как я понял целиком "Почему в один dumpfile нельзя экспортировать и cxему и таблицу ?". А то что ты привел это все таблицы cxемы и таблица другой схемы. SY. ... |
| 13.10.2021, 19:34:46 |
UDE-00010
SeaGate SY, SYтак-что 2 экспорта. Зачем? 22383136 Код: plsql 1. И кстати: "The export of tables that include a wildcard character (%) in the table name is not supported if the table has partitions". SY. ... |
| 14.10.2021, 14:41:37 |
UDE-00010
SYИ кстати: "The export of tables that include a wildcard character (%) in the table name is not supported if the table has partitions". Не стоит верить всему, что пишут в документации, не утруждая себя проверить написанное. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Скорее всего, это какие-то остатки от вот этого: авторThe restriction that only one object (table or partition) could be specified if a wildcard character, %, was used as part of the object name has been removed. You can now specify multiple tables and partitions and use the wildcard character, %, in all of them. But if you are specifying partitions, they must be from different tables. ... |
| 14.10.2021, 16:25:16 |
UDE-00010
SeaGate Не стоит верить всему, что пишут в документации, не утруждая себя проверить написанное. Возможно что многие ограничения в новых версиях сняты, но кое-что осталось (хотя к вопросу AleksRous не относится): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. SY. ... |
| 14.10.2021, 17:09:57 |
UDE-00010
SYВозможно что многие ограничения в новых версиях сняты, но кое-что осталось (хотя к вопросу AleksRous не относится): Это некоторые крайние случаи. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 14.10.2021, 18:00:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879821]: |
33ms |
45ms |
| others: | 190ms |
| total: | 303ms |
