ora-27102 OS 1455
Добрый день. Есть небольшая база 11.2.0.3 EE на Windows. memory_target=memory_max_target=4G В ОС памяти 8Гб. База стартует и занимает для начала 2,5G памяти в ОС. Затем, через какое-то время на компьютере запускают какие-то другие приложения (например, куча вкладок в Chorome и др.) и выжирают всю память, в т.ч. и своп. В какой-то момент времени база пытается расшириться до выделенных ей 4G (да хоть на +100M до 2,6Gb) и падает с ошибкой 27102 out of memory/page file too small. Понятно, что не хватило памяти. Читаю доку, но не могу ничего подходящего найти. Везде предлагают увеличить RAM, уменьшить SGA, заменить хост и т.д. Вопрос. Можно ли как-то принудительно зарезервировать для базы всю выделенную ей память? Т.е. чтобы в нашем случае при старте БД взяла свои 4G(memory_target), а остальные приложения пусть работают как получится. Т.е. чтобы база не по потребностям выделяла под PGA из памяти ОС, а резервировала всё сразу? ... |
| 26.10.2021, 22:35:49 |
ora-27102 OS 1455
ДАП Затем, через какое-то время на компьютере запускают какие-то другие приложения (например, куча вкладок в Chorome и др.) и выжирают всю память, в т.ч. и своп. В какой-то момент времени база пытается расшириться до выделенных ей 4G (да хоть на +100M до 2,6Gb) и падает с ошибкой 27102 out of memory/page file too small. Понятно, что не хватило памяти. Читаю доку, но не могу ничего подходящего найти. Везде предлагают увеличить RAM, уменьшить SGA, заменить хост и т.д. Вопрос. Можно ли как-то принудительно зарезервировать для базы всю выделенную ей память? Т.е. чтобы в нашем случае при старте БД взяла свои 4G(memory_target), а остальные приложения пусть работают как получится. Т.е. чтобы база не по потребностям выделяла под PGA из памяти ОС, а резервировала всё сразу? lock_sga ... |
| 26.10.2021, 23:36:10 |
ora-27102 OS 1455
AMM и lock_sga несовместимы https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25494/memory.htm#ADMIN11200 авторYou cannot enable automatic memory management if the LOCK_SGA initialization parameter is TRUE. ... |
| 26.10.2021, 23:53:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879786]: |
227ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 495ms |
