Разный код ошибки в случае несоответствия размерности - при разных типах данных. Почему?
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Но Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. В чем смысл такого странного поведения БД? Если ошибка в размерности VARCHAR2 - мы точно видим в каком столбце проблема, если NUMBER - но нет Причем TOAD явно знает в каком столбце проблема - так как подсвечивает именно тот который не влез, даже если он NUMBER. Откуда он берет интересно информацию? Проблема у меня в том, что столбцов десятки, если не сотни. Иногда очень долго разбираться на каком упало. Как можно решить проблему, чтобы и по NUMBER-ам было все видно в ошибке? v12 ... |
| 28.12.2021, 13:42:29 |
stil, мож потому, что можно напр insert into test_num values (0.12334,-0.2343465543); ..... stax ... |
| 28.12.2021, 14:18:28 |
stil В чем смысл такого странного поведения БД? Если ошибка в размерности VARCHAR2 - мы точно видим в каком столбце проблема, если NUMBER - но нет последние 18 лет ... |
| 28.12.2021, 15:10:36 |
andreymx stil В чем смысл такого странного поведения БД? Если ошибка в размерности VARCHAR2 - мы точно видим в каком столбце проблема, если NUMBER - но нет последние 18 лет А как обходите? ... |
| 28.12.2021, 18:08:31 |
stil andreymx пропущено... мне тоже интересно последние 18 лет А как обходите? ... |
| 28.12.2021, 18:12:24 |
andreymx, Интересно как понимает TOAD какой из столбцов. Он недвусмысленно подсвечивает значение, которое не может быть вставлено ... |
| 29.12.2021, 08:07:03 |
stil Интересно как понимает TOAD какой из столбцов. Он недвусмысленно подсвечивает значение, которое не может быть вставлено ... |
| 29.12.2021, 08:11:16 |
Завёл жука Bug 33721665 - ORA-01438 SHOULD INCLUDE COLUMN NAME В Оракле повышенное внимание к неинформативным ошибкам. Все такие случаи можете репортить в саппорт. ... |
| 04.01.2022, 16:50:54 |
Alexander AnokhinЗавёл жука Bug 33721665 - ORA-01438 SHOULD INCLUDE COLUMN NAME Как минимум, 3 бага уже таких, судя по: How To Identify Specific Column Throwing ORA-01438 Error (Doc ID 2450648.1) BUG 17897945 - ORA-01438 ERROR SHOULD INCLUDE THE CULPRIT COLUMN NAME BUG 21051556 - ENHANCE ORA-1438 ERROR TO REPORT COLUMN NAME BUG 28123998 - NEED TO REPORT COLUMN NAME FOR ORA-01438 ERROR ... |
| 04.01.2022, 17:00:26 |
Код: plsql 1. 2. 3. ORA-00918: столбец определен неоднозначно подайте прошение кто-нибудь :) чтобы и тут чегой-то добавили ... |
| 04.01.2022, 17:58:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1879626]: |
208ms |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 493ms |
