Как получить структуры таблицы по parquet файлу
Есть продуктивная среда и паркетники отброшенные несколько месяцев назад. Как имея parquet файл создать табличку? Когда берем новую структуру CREATE TABLE с продуктива и пытаемся открыть используя старый parquet файл, данные открываемые через select кривые. ... |
| 17.02.2022, 10:48 |
где и чем вы пытаетесь создать таблицу? что значит - "данные открываемые через select кривые"? ... |
| 17.02.2022, 14:49 |
Дедушка, В HUE. Создаю табличку указывая путь к паркет файлу содержащему старую структуру. После выполняю select к созданной табличке, в результате получается столбец с какими то склеенными полями ... |
| 17.02.2022, 15:39 |
SpellBuilder Дедушка, В HUE. Создаю табличку указывая путь к паркет файлу содержащему старую структуру. После выполняю select к созданной табличке, в результате получается столбец с какими то склеенными полями Исправь ошибку в 12 строке ... |
| 17.02.2022, 20:43 |
H5N1 Исправь ошибку в 12 строке Не понял ... |
| 22.02.2022, 12:00 |
SpellBuilder , скорее всего это из серии "каков вопрос - таков и ответ"... Я вот не понял причем тут select и CREATE TABLE, если раздел этот NoSQL? ... |
| 22.02.2022, 12:36 |
krvsa SpellBuilder , скорее всего это из серии "каков вопрос - таков и ответ"... Я вот не понял причем тут select и CREATE TABLE, если раздел этот NoSQL? Бота тестируете, форум кстати называется "NoSQL, Big Data" ... |
| 22.02.2022, 12:49 |
SpellBuilder H5N1 Исправь ошибку в 12 строке Не понял мой хрустальный шар говорит что ошибка в 12 строке, телепаты эти данные подтвердили. ... |
| 22.02.2022, 13:14 |
SpellBuilder , тогда продолжай в том же духе... ... |
| 22.02.2022, 13:23 |
Hadoop Cloudera. Hue. Query.Hive ... |
| 22.02.2022, 14:14 |
SpellBuilder Hadoop Cloudera. Hue. Query.Hive Hue, mue ... |
| 22.02.2022, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856502]: |
52ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 358ms |
