Запуск ссылки из процедуры
Всем привет! Скажите пожайлуста на сколько возможно запустить ссылку из процедуры, то есть в процедуру формируется строка линка и ее каким то образом нужно запустить? Это вообще возможно? Спасибо. ... |
23.09.2014, 11:54 |
temoxaСкажите пожайлуста на сколько возможно запустить ссылку из процедуры, то есть в процедуру формируется строка линка и ее каким то образом нужно запустить?Какая "ссылка"? Адрес веб-страницы? ... |
23.09.2014, 12:51 |
temoxa, а смысл, выполнение будет на стороне сервера и от его учётки. Вы ничего не увидите ... |
23.09.2014, 13:08 |
alexeyvg, да адрес веб-страницы. Такую вот задачку поставили... ... |
23.09.2014, 13:10 |
temoxaalexeyvg, да адрес веб-страницы. Такую вот задачку поставили... поставили задачу запустить браузер из хранимой процедуры?? или же это ваш вариант реализации, а задача звучала по-другому? ... |
23.09.2014, 13:16 |
Shakill, задача в хранимой процедуре сформировать адрес страницы и запустить его. Это возможно или нет? Если нет - то на этом точка. Спасибо. ... |
23.09.2014, 13:31 |
temoxa... адрес страницы и запустить его. а что в вашем понимании "запустить"? ... |
23.09.2014, 13:33 |
temoxaShakill, задача в хранимой процедуре сформировать адрес страницы и запустить его. Это возможно или нет? Если нет - то на этом точка. Спасибо.\ запустить не проблема xp_cmdshell Вам в помощь. Только вы её не увидите, а чём я говорил выше ... |
23.09.2014, 13:40 |
HandKottemoxaShakill, задача в хранимой процедуре сформировать адрес страницы и запустить его. Это возможно или нет? Если нет - то на этом точка. Спасибо.\ запустить не проблема xp_cmdshell Вам в помощь. Только вы её не увидите, а чём я говорил вышеМожет, он на сервере смотреть будет? :)) ... |
23.09.2014, 13:43 |
temoxaShakill, задача в хранимой процедуре сформировать адрес страницы и запустить его. Это возможно или нет? Если нет - то на этом точка. Спасибо. Напишите клиентское приложение, которое из храники получает адрес и затем открывает его в браузере ... |
23.09.2014, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1700639]: |
45ms |
50ms |
others: | 228ms |
total: | 372ms |
0 / 0 |
