Миграция ирархического запроса
Внутри SQL запроса используется sub query для составления пути SYS_CONNECT_BY_PATH(Oracle) Для MS SQL сервера надо написать аналогичную конструкцию. Хотел использовать WITH, но он же не может выступать как sub query? Или опять попробовать использовать FOR XML PATH? ... |
| 09.08.2016, 16:17:15 |
cte можно засунуть в табличную функцию и потом ее apply-ить --- совет хотите? не пытайтесь дословно перевести оракловый код. лучше заново ставить себе задачу: вот то на входе, вот это хочу на выходе. и решать эту задачу на T-SQL. а то получите говнокод с такой же говнопроизводительностью ... |
| 09.08.2016, 16:41:11 |
ErikIХотел использовать WITH, но он же не может выступать как sub query?Может. Надо написать один WITH на весь запрос, но несколько определений CTE, раздёлённых запятыми. Каждое CTE может обращаться к любому вышестоящему в списке неограниченное количество раз. После последнего CTE, разумеется, надо написать основной запрос с возможнстью использования любых определённых в WITH CTE. Но надо, всё-таки, подумать, может не надо пытаться точно копировать конструкцию в Oracle? ... |
| 09.08.2016, 16:51:21 |
Тогда вопрос по hierarchyid. Как с помощью её получить путь от корня до последнего потомка в виде агрегированой строки? Это возможно? ... |
| 09.08.2016, 17:00:38 |
iapErikIХотел использовать WITH, но он же не может выступать как sub query?Может. Надо написать один WITH на весь запрос, но несколько определений CTE, раздёлённых запятыми. Каждое CTE может обращаться к любому вышестоящему в списке неограниченное количество раз. После последнего CTE, разумеется, надо написать основной запрос с возможнстью использования любых определённых в WITH CTE. Но надо, всё-таки, подумать, может не надо пытаться точно копировать конструкцию в Oracle? да он же про рекурсию. типа каждому манагеру найти его подчиненных и этот подсчет подчиненных зафигачить в cte. не поможет куча cte через зпт, ибо манагер меняется, т.е. он якорь передает в cte, ну т.е. функцию ему надо ... |
| 09.08.2016, 17:06:43 |
ErikI, hierarchyid и есть агрегированная строка в символьном написании. \1\2\3 Если правильно помню, там есть ограничение на имя узла - то ли 20, то ли 32 символа. ... |
| 09.08.2016, 17:25:17 |
Если вопрос о том, как записи собрать в строку, то ответ есть в FAQ. ... |
| 09.08.2016, 17:26:51 |
Надо не просто забросить а сделать это в рекурсии. ... |
| 09.08.2016, 17:28:53 |
hierarchyid работает без рекурсии и эффективнее СТЕ, если требуется за один проход найти ветки нескольких корней. Но надо понимать, что один раз потребуется иерархически пронумеровать каждую запись и эту иерархию поддерживать при добавлении-удалении. ... |
| 09.08.2016, 17:41:13 |
o-o, Разве сте не поддерживает смену якоря? Мне для каждой строки нужен корректный путь до корня. ... |
| 09.08.2016, 17:43:59 |
держите, разбирайтесь убегаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 09.08.2016, 17:56:55 |
вот ето еще запустите после создания функции Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.08.2016, 17:59:26 |
ErikI, Запрос Оракловый покажите -- можно подумать ... |
| 09.08.2016, 19:51:11 |
Вот решение с помощью hierarchyid. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.08.2016, 17:53:32 |
o-oда он же про рекурсию. типа каждому манагеру найти его подчиненных и этот подсчет подчиненных зафигачить в cte. не поможет куча cte через зпт, ибо манагер меняется, т.е. он якорь передает в cte, ну т.е. функцию ему надо насколько я понял, уровень, на котором расположен каждый подчиненный манагера, тем же запросом тоже получить не удастся (аналог Ораклового Level) ... |
| 10.12.2017, 23:15:01 |
andreymxo-oда он же про рекурсию. типа каждому манагеру найти его подчиненных и этот подсчет подчиненных зафигачить в cte. не поможет куча cte через зпт, ибо манагер меняется, т.е. он якорь передает в cte, ну т.е. функцию ему надо насколько я понял, уровень, на котором расположен каждый подчиненный манагера, тем же запросом тоже получить не удастся (аналог Ораклового Level)Можно. ... |
| 10.12.2017, 23:45:53 |
подскажи на примере Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. cnmanagerСтепановИвановСтепановПетровСтепановСидоровПетровПетрыкинСидоровВаськинИванов ... |
| 10.12.2017, 23:56:53 |
хм... вроде так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. cnmanagerlevelСтепанов1ИвановСтепанов2ПетровСтепанов2СидоровПетров3ПетрыкинСидоров4ВаськинИванов3 ... |
| 11.12.2017, 00:00:05 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=HEX+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B]: |
194ms |
31ms |
| others: | 72686ms |
| total: | 73932ms |
